Всем привет. Я новичок в этом деле, решил собрать станок для лазерной резки фанеры. Есть плата MKS DLC32 V2.1(без экрана), имеются двигатели Nema 17 подскажите пожалуйста как правильно подключить пины.
Абсолютно неправильно.1 пин двигателя - 1 пин на плате
4 пин двигателя - 2 пин на плате
3 пин двигателя - 3 пин на плате
6 пин двигателя - 4 пин на плате
Я правильно понял?
Правильно... (согласно Вашего рисунка)1 пин двигателя - 1 пин на плате
Я правильно понял?
Порозвонил все верно. Подключил к пк через lasergrbl соединился начинаю двигать координаты но двигатели не реагируют, в чем может быть проблема? или они начинают работу только при запуске gcod'a?
Что прозвонил? Что верно? Какие координаты начинаете двигать?Порозвонил все верно. Подключил к пк через lasergrbl соединился начинаю двигать координаты но двигатели не реагируют, в чем может быть проблема? или они начинают работу только при запуске gcod'a?
В отсутствии питания на драйверах, в слишком маленькой подаче, в не указанных шагах на 1 мм, в не.....Подключил к пк через lasergrbl соединился начинаю двигать координаты но двигатели не реагируют, в чем может быть проблема?
Можно. Выкладывайте.А фото можно выложить как ты двигатели подключил?
