ИЩУ РЕШЕНИЕ подключение лазера 20 ватт
alexsei77
Причина: Картинки сделал поменьше
подскажите как подключить лазер . читал что надо перемкнуть перемычку какую не пойму. станок 3018 . лазер не светит работает только вентилятор
325063250732510
Тут посмотрите, кажется ваш случай
спасибо большое за направление! заработал лазер. осталось настроить фокус!
только работает вместе со с шпинделем
а как исправить чтоб вентилятор работал не рывками в такт с лазером?
Всё правильно, у них управляющий сигнал общий. Не нужное в данный момент отключается.
Питания 12в с управляющей платы не хватает для лазера, проседает. Мощные лазеры обычно запитываются с отдельного блока питания, получая со станка только управляющий сигнал(PWM и GND). Параллелить питание 12в на лазер от управляющей платы и внешнего блока питания тоже не возбраняется, лишь бы ток сумме достаточный был.
подключил GND ниже и стал работать правельно
    278.8 KB · Просмотры: 46
у меня вопрос - на что способен этот лазер? подбираю себе мощный лазер, но зная как китайцы любят завышать заявленные параметры боюсь ошибиться с выбором.
пока не очень разобрался сам но пробывал фанеру 3 мм режет . фото выжигает хорошо
