ВОПРОС Подключение Ttl лазера
XumuK
Астрахань
Александр
всем привет Достал наверно вопросами своими:) поискал в инете не нашёл. Подскажите какой модуль подключать к ардуино лазер neje . И там почему то несколько входов ттл я так понимаю зависит от питания модуля ттл
    257 KB · Просмотры: 21
Здесь посмотрите, подробно описывал, как подключать и настраивать через ваш верхний модуль: https://cnc3018.ru/threads/kak-podkljuchit-lazer-k-plate-dq-cnc-ts-9272-v3.5209/post-98176
Нижний модуль, просто коммутационная плата, тоже прекрасно работает, но удобств, типа возможности автономной фокусировки на малой мощности, замера температуры излучателя и автономной регулировки мощности, не даёт.
И да, оба модуля рассчитаны на подачу на них 12 вольт от достаточно мощного блока питания(обычно в комплекте от Neje).
все запустилось! спасибо, проба пера уже получена буду дальше эксперементироваьб:) я так полагаю конфигурацию прошивки $32 $31 и т д каждый раз надо включать выключать когда меняю фрезер на лазер?
$31 можно не менять.
$32 тоже можно не менять, если по стратегии обработки устроит выключение шпинделя при холостых перемещениях:)
точно, он же у меня от отдельного блока питания принудительно включается:) спасибо!
Инструкции типа
$32=1
Можно вписывать прямиком в код УП, чтобы не болела голова.
Инструкции типа
$32=1
то есть в самом начале g кода пишем команду $32=1 или 0 и дальше g код основной?
Да.
Главное не забывать их вписывать.
Поэтому логично будет интегрировать эти инструкции в постпроцессор.
