ПОМОГИТЕ Подключение
drifter10
Брест
Добрый день. Имею плату woodpecker но без подключения контроллера. Подключил сам согласно схеме найденной на просторе этого форума. Но станок начинает управляться только после нажатия кнопки ресет на плате управления. Работает до того момента пока не отключу питание. И получается каждый раз после включения питания необходимо нажать кнопку ресет.
Вот такая плата.
Плата Woodpecker, какая? Их несколько типов. Контроллера, какого? Просмотрите плату, внимательно, на предмет отколоных smd элементов.
Имеется ввиду оффлайн-контроллер?
Могу предположить следующее: офф. контроллер определяет наличие коннекта со станком по сообщению "приветствия" от ГРБЛ, которое появляется после перезагрузки и соответственно, при подключении перезапускает "дятла". В данном случае, перезапуска не происходит, пока вы ему не поможете нажатием на резет. Причиной тому, к примеру, может быть отсутствие подключения пина RST разъёма к цепи сброса МК.
У меня есть плата, вот у неё китайцы забыли развести эту цепь, пришлось кинуть перемычку проводком...
32240
Подключал сам и ресет с пятого пина оффлайн-контроллера подключил, до микроконтроллера приходит. Но когда разобрал оффлайн контроллер 5 пин никуда не подключён. Возможно кто нибудь сможет разобрать свой оффлайн контроллер и посмотреть соединён ли 5 пин. Сделайте пару фото платы
Вот так вот подключил оффлайн-контроллер. В скобках номера пинов оффлайн контроллера
Оффлайн -контроллер вот такой
там ресет програмно ....0x18 ---ctl-x
У меня на оффлайн-контроллере нету кнопки сброса. Или я не знаю как нажать. Но на команды он не реагирует пока не нажму на самой плате ресет
В принципе можно иметь многие команды и даже макросы в виде файлов, записанных на SD (TF) карту.
теперь ясно почему пин 5 не подключен
Не знаю, как у кого, у моего дорожка уходит в платку, возможно по схеме DTR, таки, задействован, иначе как контроллер GRBL воспринимает начало работы УП за начальную точку координат.
Можно попросить фото оффлайн-контроллера(платы)
Да пожалуйста, разъем я снял кабель на постоянку припаял, но на снимке видно, что от разъема уходят питание(дорожка пошире) и три дорожки RxD, TxD и RES(DTR).
    548.6 KB · Просмотры: 42
Спасибо! А если был бы ещё у Вас возможность прозвонить на какой пин микросхемы идёт было бы просто супер)
