ВОПРОС Подойдет ли фреза от гравера
Inzaym
Владимир г.
Досталось на халяву некоторое количество вот таких фрез от гравера - Dremel 193.
Смущает диаметр хвоста 3.2 мм - запихнется ли в цангу 3018.,а если и влезет - не будет ли это плохо для последующих фрез 3.175мм.
Можно ли работать такой и для чего лучше использовать (при работе с деревомфреза.jpg )
3.2 ещё можно в 3.175 запихать, разница не слишком большая.
В работе не скажу, не пользовал. Попробуйте, начните с небольших съемов, на малой подаче. Постепенно прибавляйте заглубления и подачу.
Это не фреза, шарошка, фреза должна резать, шарошка скалывает, скоблит, поэтому при приличных подачах либо сломает, если забьется, либо погонит ворс, т.к. не режет.
Ей оборотов много нужно :(
Рекомендуемая скорость
Алюминий – 30 000
Латунь – 30 000
Медь – 30 000
Твердое дерево – 35 000
Мягкое дерево – от 20 000 до 25 000
Пластмасса – 35 000
Сталь – от 20 000 до 25 000
Тоже есть такая, в цангу норм входит, работать ей не пробовал.
Вот такой оргстекло царапал на небольшую глубину, большие подачи не давал, но на удивление она не плавила.
Хвостовик фрезы не должен быть больше внутреннего диаметра цанги, в цангу 3.5мм можно зажимать фрезу с хвостовиком 3.2мм, в цангу 3.185мм нельзя
Ну на видео товарищ с гравером ей довольно резво дорожки режет...
Правда держит под углом...
Тут не в угле наклона дело, а в кол-ве оборотов боша (20-30к) и стокового 775 (8,25к)
тут еще дело и в том, что торцем шарошка не должна работать, режущие части на боковой поверхности. Поэтому и держит под углом.
Встаёт на ура, проверено, и после неё китай норм встаёт и работает.
Ну вот.. теперь и пробовать страшно... цангу запорю и стружку не сниму..
ну цангу запороть конечно можно. но постараться нужно, возьмите лупу и посмотрите на торец фрезы, если торец плоский, то он только для фрезерования боковыми гранями фрезы, если и на торце есть рабочие кромки, то можно и попробовать в станок вставить, но таким фрезам нужны обороты, я пробовал зубоврачебными борами фрезеровать на 10К оборотах, мне не понравилось.
