ПОМОГИТЕ ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ ФАНЕРУ ПОСЛЕ ВЫЖИГАНИЯ? --- Подскажите пожалуйста!
Huriken
МОЖНО БЫЛО НАЗВАТЬ ТЕМУ "ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ ФАНЕРУ ПОСЛЕ ВЫЖИГАНИЯ?"
Всем привет, подскажите пожалуйста, кто чем обрабатывает фанеру после лазерного выжигания. Фанера мажет руки.
Хм. Если после 1го прохода взять иголку и пройтись по канавкам, вычистив залу то в целом за 4 прохода 3мм 10Вт лазером прорезал :)
Поиском нашел, что можно компрессор от рыбок взять:) У меня как раз он остался а рыбок нет. Спасибо)
Фанера не может мазать руки, мажет сажа от её сгорания. Чтобы сажи было меньше на фанере, её в процессе резки выдувают воздухом под давлением, и ето ещё повыщает эффективность реза. Но так или иначе, совсем от неё избавиться сложно.
Не жечь до углей. Фанера должна немного обуглиться, а не сгорать...
ДАННАЯ ТЕМА НЕ ПРО ЭТО! И ЕСЛИ ПОПЫТАТЬСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОИСК....
А что можно использовать самое дешевое для обдува? Вчера лазер пришел. Первый проход 1мм наверное прорезал) А вот 20 проходов остальных ни прорезали оставшиеся 2мм не прорезали :D
Можно ли, например автомобильный компрессор приспособить?) Типа через иголку от шприца? Или может что то можно сделать самому. Есть 3д принтер.
