- Тульская область
- Щекино
- Александр
- Отчество
- Александрович
Можно постоянное и импульсное, главное ограничить ток. У меня на драйвере по умолчанию без нагрузки выдаёт 7 вольт и ток 4 ампера.И чтоб темы не плодить спрошу здесь же, напряжение на него подается постоянное или импульсное и падение напряжения на нем какое? К чему спрашиваю, станок не с собой, как его проверить, достаточно будет лабораторника и нужно через токоограничивающий резистр цепануть диод, расчитав последний. Без даташита тяжко и высок риск спалить.
PS Если обладает конечно кто-нибудь данной информацией.
Странно как-то драйвер без нагрузки выдает 4A при 7 В это 28Вт, даже в названии диода указанно 7Вт, то есть скорее всего ток 1A должен выдавать, тогда похоже что 7В 1А, в принципе вольность может и другой быть но для диода главное ведь сила тока.Можно постоянное и импульсное, главное ограничить ток. У меня на драйвере по умолчанию без нагрузки выдаёт 7 вольт и ток 4 ампера.
Всё что не упадёт на диоде погасит драйвер. Можно подключить к ЛБП с ограничением по току.
Я под нагрузкой напряжение на драйвере не измерял.Странно как-то драйвер без нагрузки выдает 4A при 7 В это 28Вт, даже в названии диода указанно 7Вт, то есть скорее всего ток 1A должен выдавать, тогда похоже что 7В 1А, в принципе вольность может и другой быть но для диода главное ведь сила тока.
Ну я просто про ток спросил, у меня есть диодные сборки 30вт и под них идут драйвера с переменным напряжением но постоянным током
Ну если 20-36в считать постоянным то можно и так сказать, но когда мерил постоянным был только ток в 900мАНа выходе Вашего драйвера постоянное напряжение.
Задача таких блоков - поддержка постоянного выходного тока с максимальной точностью. Этим , при желании, можно пользоваться: для продления срока жизни СОВ светодиодных матриц (вариант).
