ПОМОГИТЕ ВОПРОС Полосы при гравировке оргстекла.
В принципе уже пришли к варианту люфтов по Z :)
Но если у кого остались сомнения, обратите внимание на границы "полос".
Они начинаются/заканчиваются после шевеления осью Z.
P.S. Как быстрое но не очень правильное решение: можно попробовать переделать программу под "адаптивную очистку" (используя термин Fusion 360). Оно же фрезеровка по расширяющемуся (сужающемуся) контуру с минимальными поднятиями фрезы в процессе.
Выглядит как оплавление. Если так, то возможно подача слишком медленная.
Спасибо за ответ, но нет, не оплавлено. Глубина гравировки малюсенькая, 0,2мм и с водой. Не плавится.
А с обратной стороны можно взглянуть? И под разными углами.
Возможно большие люфты по Z. Обработка растром, и возможно каждая полоса получается на разной глубине.
одно из первых изделий
остальные такие же или только эта с полосами?
Может быть что угодно, как ошибки в управляющей программе, так и недостаточная жесткость станка или помехи. Нужно больше информации.
Если это первое изделие конкретно на оргслекле. То как вариант могу предложить сделать несколько тестовых прямоугольников 1на5см, с разными параметрами гравировки.
Если тестовая гравировка будет норм, то вероятней всего проблема в УП, может конкретно в тех местах оно заглубляется на 0,01мм больше.
Если не важна матовость поверхности после гравёра, беличьей либо другой мягкой кисточкой негусто обработайте дихлорэтаном, должна остаться полуматовость, те места, которые фрезой не затронуты останутся прозрачными.
Это не маленькая глубина гравировки.
Я гравирую к примеру всего 0.08 и делаю это в два прохода по 0.04 мм (я не ошибся с нулями)
Давайте смотреть внимательно как правильно сказали со всех углов, если хотите разобраться
Я даю несколько вариантов возможной проблемы
1. Скорость вращения электромотора (аля шпинделя) - уменьшаем до допустимых моментов)
2. УП создаем в с перекрытием не менее 30-40 процентов (полосатость вообще пойдет к минимуму) - Но правда время выполнения возрастет в разы :(
    195.1 KB · Просмотры: 68
    194.8 KB · Просмотры: 52
    178.4 KB · Просмотры: 50
    182.3 KB · Просмотры: 48
Перепад высоты если и есть, то неосязаемый
Склоняюсь к версии, что люфт Z. Подскажите пжлст как проверить/исправить? Станок купил пару дней назад
2. УП создаем в перекрытием не менее 30-40 процентов (полосатость вообще пойдет к минимуму) - Но правда время выполнения возрастет в разы :(
Попробую сделать в два прохода, но с такими заглублениями, как у Вас, боюсь, не даст кривизна стола. Оставлю по 0.1 за проход
Сдается мне, что здесь проблема в настройки драйвера по току и шаг-полушаг-микрошаг. На это указывает то, что полосы от перехода с одной высоты на другую. Движок в промежуточном состоянии не может удержать свое состояние и устанавливается в ближайшее удобное положение.
По слову "люфт" в поиске (верхний правый угол "лупа") Вам откроется чтива на месяц чтения, как минимум.
