Помогите написать УП в АртКам 2018
Polisend
63
Уфа
Андрей
CNC 3018
1.1
Добрый день! не могу сообразить как написать Уп в Арткам 2018 для выборки канавки с постепенным погружением фрезы от ноля до двух миллиметров. Должно получиться следующее:20221109_203420.jpg
На рисунке сечение, да?
Если оно, то можно попробовать ч/з "вытягивание" но это не точно
Да, на эскизе сечение. В арткаме есть наклонное врезание фрезы. Вот бы её научится останавливать и всё. Или есть какие то другие более правильные решения. Ну не гравировку же задавать. Просто нужно наклонно врезать фрезу и всё. И так несколько раз.
А после сборки тщательно обработать напильником... :rolleyes:
Можно 3д модель создать по толщине заготовки, а потом импортировать в арткам, ну а далее фрезернуть как обычно.
Вручную не проще?
Х0 У0 Зет0
Х(20-радиус фрезы) Зет-2 Ф100(200-300-500...)
Под углом заготовку крепите ?
Нашёл выход по ручному методу demyuri. Запрограммировал проход по трём полоскам по Z=0 и в каждой строчке приписал: Z-2.000
G90
G49
M3 S15000
G0 X0.000 Y0.000 Z10.000
G1 Z0.000 F500
G1 Y20.000 Z-2.000 F1000
G0 Z10.000
G0 X20.000 Y0.000
G1 Z0.000 F500
G0 Z10.000
G0 X40.000 Y0.000
G1 Z0.000 F500
G0 Z10.000
G0 X0.000 Y0.000 Z15.000
G0Z15.000
X0.000Y0.000
M05
M02
Осталось мне тупенькому разобраться, что означают первые две и последние три строчки. Новичок я.
Спасибо всем за советы.
Первая строка это шапка, где задаются плоскость обработки, отсчёт в мм или дюймах, абсолютные или относительные перемещения, (подача, обороты шпинделя если в дальнейшем используются одинаковые значения),...
Г90 - абсолютные перемещения по конкретным координатам.
Г49 - задание коррекции для инструмента (можно вычеркнуть, в грбл нет этих регистров).
М5 - останов шпинделя.
М2 - завершение программы без возврата в начало (лучше использовать М30, полный останов и возврат курсора в начало УП).
Перемещения задавайте с учётом радиуса фрезы. Система перемещает инструмент относительно его центра. Если от 0 до 20, при диаметре 4, то фрезеровка будет размером 24 мм (+-2).
Фрезеровка задана вдоль линий. Мне нужны углубления шириной в диаметр фрезы (3мм) с шагом по центру канавок 20 мм. Считаю всё получилось. Спасибо!
Вроде тема не закрыта и я пожалуй задам свой вопросик. Я несколько раз делал модели в 2D и в основном гоняю станок в ручную с пульта. Теперь дошла очередь до 3D. В принципе моделька создается но есть интересная задача. А именно:
нужна создать выпуклую фигуру у которой одна сторона под углом 45 градусов, а противоположная 60. Если точнее, то это усеченная треугольная пирамида, где 2-е стороны 45 и одна 60 град.
В Арткаме это реализуемо?
Нужен полезный совет. КАК?
Сделать фигуру например в компасе или фрикаде. А обработку сделать в арткаме.
