ВОПРОС Помогите объяснить эти параметры
Andrnet
Essetuly
Помогите объяснить эти параметры. За что они отвечают? При гравировке визуально нет отличия между 10% и 100% , по времени тоже не отличается. Может кто понимает, что это?
    101.9 KB · Просмотры: 51
  • Глубина резания (ap), мм
    Глубина резания (ap) – это расстояние между обработанной и необработанной поверхностями, измеряемое вдоль оси фрезы. Максимальное значение ap ограничивается, главным образом, размером пластины и мощностью станка.
    При выполнении черновых операций существенное значение имеет величина передаваемого момента. На чистовых этапах обработки более важным становиться наличие или отсутствие вибраций.
    Глубина резания (схемы)
  • Ширина фрезерования (ae), мм
    Шириной фрезерования (ae) называют величину срезаемого припуска, измеренную в радиальном направлении. Данный параметр особенно важен при плунжерном фрезеровании. Максимальное значение ae также играет значимую роль при возникновении вибрации на операциях фрезерования в углах.
Там написано ШАГ ДЛЯ ВЫБОРКИ, т.е. если вы будете производить выборку, то шаг инструмента будет тот, который указан в окошке
Проценты показывают часть от диаметра кромки
При гравировке это есесно не имеет особого значения значения (и то, смотря какая гравировка)
У меня гравировка по центральной линии и я так понял, что ширина гравировки зависит только от кончика инструмента. Правильно?
От угла заточки. Больше угол - шире канава.
По средней линии, но с учетом границ векторов, будет меняться глубина обработки, до границ замкнутого вектора, в пределах которого производится гравировка. И вот тут, как раз, важно правильно указать угол гравера.
