ПОМОГИТЕ Помогите пожалуйста с настройками лазера
Huriken
Помогите пожалуйста в чем может быть проблема в настройках $$ s120 и s121 были выставлено значение 20 я поменял на значение 50. т.к. мне сказали что для лазера 20 мало, поставил значение в 50 ставлю на выжигание когда он начинает ехать от края к краю все останавливается, что может быть?. За ранее спасибо
Нет желания "СПРАВОЧНИК" почитать?
Верните 20 взад. 50 ваш БП не тянет.
читал сделал настройки как в справочнике только изменил 120 и 121 на 50
не подскажите на сколько ампер нужен
ещё одна любимая мной тема!:)
"Поможите, люди добрыяяаа!!!... Поменял настройки, не едет, что делать?...."
10А должно хватить.
Не едет, это скучно.
Веселее когда: Поменял настройки а оно теперь не горит даже со старыми..
10А должно хватить.
спасибо, завтра опробую
10А должно хватить.
Здравствуйте, заменил БП проблема осталась при ускорении по оси х в любую сторону стопорится. Бывает глюканет начинают все ост шалить
Настройки $$ покажите
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
С настройками всё нормально.
Я бы понизил
$110=2000.000
$111=2000.000
и посмотрел результат.
Если не поможет, то вероятнее всего криво собрана механика. Надо снять ходовой винт и подвигать каретку, она должна ходить без заеданий.
Я бы понизил
$110=2000.000
$111=2000.000
Хорошо, спасибо вечером попробую
Я бы понизил
$110=2000.000
$111=2000.000
У меня 1500 максимум, больше не может. На полимерных втулках.
На 5000 у меня тоже клинило. Сбросил до 3000, все нормально. Втулки бронза и сталь.
