- Ижевск
- Область
- Удмуртия
- Саша
Здравствуйте. Станок почти готов. Не могу разобраться в электронике. У станка плата управления Arduino Uno+cnc shield v3. Установил прошивку grbl 1.1h(также пробовал 0.9j). Проблема в том, что станок то перемещается нормально, то выдаёт ошибки. Например, нажимаю 10 шагов вправо при подаче 500. Станок выполняет. Потом ещё несколько раз. И на какой-то из попыток вылазит ошибка и станок не доезжает.
Ещё бывает что станок не доезжает и написано статус перемещение, хотя он стоит. После этого станком управлять не получается
При команде hlp:$$ пишет ошибка 2
