Помогите создать макеты кейсов
Шахмурза
ТОЛЬКО ВОТ...
Грозный
Шах
Помогите создать 1 макет (кейс или чемоданчик), а второй переделать из 4 мм в 6 мм.
Кто поможет?
Вопрос для бабушки Ванги.
Что за кейс, из чего? Размеры? Конструкция? В каком виде макет?
Наверное мало входящих данных, сейчас на форуме есть люди которые я думаю могут это сделать.
Сделать совершенно не проблема, согласен с Олегом - слишком мало исходных данных, ТЗ так сказать...
Выполнить нужно из фанеры 6 мм.
Размеры кейса 45х29х12 см. Логотип скину на почту при необходимости. Формат cdr (corel draw). Внутри кейса должны быть предусмотрены ячейки для баночек диаметром 8 см в количестве 6 штук (6 ячеек). Оставшееся пространство нужно разделить еще на 3 ячейки
    246.7 KB · Просмотры: 49
А что в баночках будет, :), фото можно
А не проще купить уже готовый кейс, и сделать перегородки из фанеры, по размерам, и без всякого Корела?
Так и ячейки лучше делать шестигранные
Если надо в кореле, то я пас.
