Это помехи. Плата не при чем, потому что на неё и приходят помехи, и скорей всего с БП.... Если это все таки помехи, то поможет ли здесь автономный контролер... или может быть проблема в плате управления
Это не показатель хорошего кабеля. Ферритовые кольца, ставят не для защиты оконечного устройства, а для того, чтобы с этого устройства не было помех. Как мне кажется, основная помеха идет от шпинделя. Искрение щеток, китайцы не устраняют. Блокировочные конденсаторы, должны значительно улучшить ситуацию. Под каждую модель двигателя (шпинделя), нужно подбирать эти конденсаторы. Качественное экранирование, тоже положительно сказывается на устойчивость к помехам.По рекомендациям выше поменял кабель USB, установил с ферритовыми фильтрами
Вообще, оно работает и туда и сюда, т.е. фильтрует ВЧ помехи и от устройства и на устройство.Ферритовые кольца, ставят не для защиты оконечного устройства, а для того, чтобы с этого устройства не было помех.
Шпиндель - это то, что крутит непосредственно фрезу. Шаговики - двигают оси.Шпиндель - это шаговики? Или Вы имели ввиду фрезер...
