Помогите выставить фокусное растояние
Rusik
ТОЛЬКО ВОТ...
Петропавловск-Камчатский
Со станком пришел лазер 15 ватт как на нем выставить правильное фокусное растояние сколько в мм. Инструкции нет
Лазер лазеру рознь. На одном фокус выставляется линзой и кареткой оси Z, на другом только кареткой оси Z.
Недавно купил 3018Pro с лазером 15Вт в комплекте, регулировачная линза отсутствует, в комплекте имеется алюминиевый цилиндрик диаметр примерно 12 мм и высотой примерно 20 мм, это для установки фокусного расстояния. Цилиндрик ставим между лазером и заготовкой и опускаем ось Z до касания цилиндра лазером.
Вариант №2, накидать в блокноте G-код который нарисует линии постепенно изменяя высоту лазера, и практически будет виден результат из которого можно будет выбрать приемлемый для Вас вариант.
тоже не могу насторить фокус, вроде прожигает ,но мне кажется,что не должна линза так сильно трястись при касании пальцем. А если подкручивать,то фокуса нет совсем
Не должна трястись. Подмотайте ниточку. Только без фанатизма.
Да цилиндри есть это и есть получается калибр. Спасибо большое
да,все получилось, спасибо большое
К слову сказать, высота калибровочного цилиндра составляет 18,0 мм. Диаметр 11 мм (но это уже не важно).
А я голову ломал зачем он нужен... Будем пробовать
интересно , я когда выставил лазерную головку мне сначало выдавало квадратом луч, если правильно понял то надо крутить алюминиевую головку для регулировки ?
C биноклем знакомы? Как у него фокус наводить, знаете? Тут то же самое.
Коллеги, а все ли лазеры комплектуются калибровочным цилиндром?
Вот думаю прикупить лазер, стоит ли настаивать во чтобы то ни стало о наличии калибра в комплекте?
