После срабатывания концевика двигатель не выключается
эп32-92
Больше года не подходил к станку, а на майские решил опять чтонить сотворить.
И сразу столкнулся с проблемой:
1. в процессе выполнения программы неожиданно фреза уходит в сторону и продолжает там резать по программе дальше;
2. нажимаю Home, по Z поднимается штатно, а вот по Y подходит к концевику, он срабатывает, а двигатель продолжает крутить, приходится сбрасывать.
после сброса не удается запустить, так как зажат концевик, приходится ручками крутить вал и выводить с точки ноль
Подскажите где копать или ткните носом в тему с подобным обсуждением, мне что то ничего не попалось.
ЗЫ:
Прошивка 0.9
дом находится в левом нижнем углу.
настройки GBRL:
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=1 (status report mask:00000001)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=1 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=3 (homing dir invert mask:00000011)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=500.000 (x max rate, mm/min)
$111=500.000 (y max rate, mm/min)
$112=400.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=300.000 (x max travel, mm)
$131=180.000 (y max travel, mm)
$132=50.000 (z max travel, mm)
Подскажи те где копать или ткните носом в тему с подобным обсуждением, мне что то ничего не попалось.
ЗЫ:
Прошивка 0.9
настройки GBRL:
Ну тут либо датчик неисправен либо обрыв провода.
Да вообще странно всё:
если при простом перемещении по оси Y рукой замкнуть концевик, останавливается всё!
а вот про поиске дома, если я опять же рукой замкну концевик, концевик срабатывает, движение прекращается, но двигатель продолжает шуметь!
провода в первую очередь проверил ессно!
Странно конечно, а плату перепрошить?
Тут без видео трудно гадать.
А замочек не помогает?
помогает конечно
ща попробую снять видео
Простите, (Шарик ты балбес) поторопился я сюда писать
основная причина банальна:
от времени ослабела муфта по оси Х
и периодически вал проскальзывал. и шум после сработки концевика Y - это двигатель Х
Сейчас все узлы проверю, протяну под фиксатор резьбы, и потом доложу результат
Каким образом управляется шпиндель и почему по поиску Home_Z не выключается?
Каюсь:(, я не про тот двигатель подумал. Тогда не понятно, что означает- концевик сработал? По любому должен шаговик остановиться.
Так он же написал потом что не останавливается ШД по X, потому что крепление муфты ослабло. Вот по X он видимо и не доезжал до концевика.
Всё верно!
поновой все муфты затянул с использованием синего фиксатора резьбы.
И проблема устранена
даже стыдно за пост.
Как бы его удалить?
"Это какой то позор" ©
Всё верно!
Как бы его удалить?
Пост не надо удалять, это наука для остальных.
И что самое обидное: точно такая же проблема была с 3д-принтером, с пол года назад!
(Ничему жизнь не учит!)
:unsure:
:unsure:
Ничего страшного. Тут и посерьёзнее случаи бывали. Вообще не реагировал ни на что. Причина оказалась в лежащей ВОЗЛЕ розетки, вилке сетевого шнура.:)
:unsure:
В родных муфтах стоят винтики М4, DIN913. Я у себя сменил их на винты DIN912, обрезав до нужной длины, и затянул как следует без всякого фиксатора. Теперь ничего не откручивается.
