ЕСТЬ РЕШЕНИЕ После установки программы Мастер Гравер не запускается с ГРБЛ контрол
Ps_var
Москва
Здравствуйте. Установил мастер гравер. Я так понял что эта прога сама залила свою прошивку на плату??? Теперь станок не работает с ГРБЛ, контрол и ГРБЛ лазер. Сама программа мне понравилась. Но как вернуть все назад. Что бы с ГРБЛ, работало. СПАСАИБО за помощь заранее
Engraver Master вот эту прогу установил
Ну ребят, что то вроде сдвинулось. В гравимастере нажал то что было обведено выше красным и закрыл гравемастер. Открыл крендель появилась прошивка 1.1z и стал принимать команды$$ . с кендала сейчас могу запустить шпиндель. Но пока по XYZ не двигается со стрелок. Но это думаю завтра победю :)) с сэкономленные от покупки платы средства отправлю на развитие форума/:)
Енгравер только настройки $$ может сбить, прошивку он не трогает, насколько знаю.
Проверьте $$. Версия прошивки какая? ГРБЛ 1.1* работает с кренделем, а не с ГРБЛ контролем.
Наверное сбиты настройки. Потому что пишет что станок подключен, а координаты дома при включении х, y, z, везде стоят 0. И на нажатие кнопок передвижения не реагирует. Какой путь решения? Ставить новую прошивку?
Перепрошивать МК это крайняя мера.
Переустановите драйвер СН340(341). Проверьте номер порта, проверьте скорость соединения, сравните с диспетчером устройств.
А какая прошивка то сейчас установлена? Это можно посмотреть в консоли GRBL Control илиCandle введя $$.
Во загрузил то дядя Юра... :rolleyes:
...Это можно посмотреть в консоли GRBL Control илиCandle введя $$.
Не обязательно вводить... :rolleyes: Должно при включении показывать... :cautious:
$$ или $I нажимаю нет равкции
В консоли 1.1.7.0
Ничего не пойму. Грбл контроль вроде как подключен.
Когда открыта прога грбл, гравермастер не включается. Но и из грбл станок не управляется
На команды $$ не реагирует
    91.9 KB · Просмотры: 16
Порт открыт, но соединения нет, инче было бы Idle. Пртверьте скорость (115200). И не запущен ли второй экземпляр программы или оффлайн контроллер.
Уууу....!!! Как все запущено! Конечно ничего работать не будет. Закройте ВСЕ сендеры и запустите ТОЛЬКО ОДИН. Рекомендую крендель, ГРБЛ контроль для старых прошивок 0.9
Оффлайн контроллер отцепил. Запущена только одна версия программы грбл. Хотя скачал уже 4 версии. 0.9 только не пробовал. Сейчас попробую ее. Но мне кажется все в этой проге гравериамтер. Я ее и удалить полностью не могу.
Извините пожалуйста, за незнание местного сленга:)) что такое "крендель"?
Все вышеперечисленное сделал сразу
От гравермастера работает хорошо. Такое впечатление что он не даёт занимать этот порт другой проге. Попробовать в другой порт воткнуть юзби?
И там и там порт номер 3
Про крендель понял. Иду скачаю пробокю
Вообще не пойму, он вроде и включен, но на стрелки не реагирует
Вообщем теперь работает только из мастергравера.... Ну почему!!!?????
    88.9 KB · Просмотры: 12
    71.3 KB · Просмотры: 12
Отключение-подключение платы к компу ничего не меняет?
