ВОПРОС Потеря мощности лазера
Evgeni.gra
Москва
Еагений
Здравствуйте столкнулся с проблемой после команды $32=1 лазер потерял мощьность( гравер AtomStack x20pro с тремя диодпит. Подскажите что делать?
Никак не связано. Это из серии: заменил руль, теперь машина не едет.
Опишите подробно, как проверили потерю мощности? Чем подробней описание, тем проще с диагнозом.
ПС. Можем, конечно, и таблЭтку пополам разломить, одна половина от головы, вторая от диареи. И НЕ ПЕРЕПУТАТЬ!
Изменяюсь за свою не компетентность. Я это чудо достал из коробки 4 дня назад и только начал осваивать. Изначально он резал фанеру 4мм на скорости 250 и мощности 100% за один проход. Вчера не получалось и за 3 прода докончат прорезать. Я обратил внимание что по оси y рез стал шире. Думал возможно что тост линзой, она чистая. Думал что что-то не правильно настроил в lightburn(та и прописывал $32=1 при повторной Настройки). последнее пробывал запустить гравёр через приложения на телефоне, это последнее что он резал сейчас он едва оставляет след.
Мой вердикт: диоду хана. Гонять лазер на 100% не рекомендуется, происходит быстрая деградация. Они и так идут разогнанные, а им ещё полную мощность дают.
Это не экспертное заявление! Просто обобщённый опыт по форуму. Для точного диагноза нужно посвистеть (позвать дядьку Змея).
Не совсем понял что нужно сделать для точной диагностики.
Ну если светит но не греет, вероятно диод деградировал. В общем надо ток протекающий через диод измерить.
Вай вай вай... :eek: Дядя Юра, тут ошибка... :rolleyes: ЛЯЗЕР... :cautious:
с кем поведессься....
вопрос к любителю пофлудить :) добрый вечер. имеется лазер с китайской заявленной мощностью 5.5 w. питается от контроллера, НО на плате управления лазером имеется вход 12В, стоит ли отдельный блок подключать???? нигде не нашел ответа... а одтельно тему создавать некамильфо - опять тапок прилетит- курить букварь
