Понимаю, что эту тему уже закрывали и не обижусь, если удалят. Однако, при пяти страницах обсуждения не увидел ни одной реализации. Пишу, главным образом, чтобы спасибо сказать. Ну и похвастаться.
Во-первых, просто и удобно получается. Вопрос позиционирования вообще снят, концевики теперь чисто для отключения хода, если случайно в них въехал. Во-вторых, по нониусным шкалам отлично фрезеровать без ЧПУ вручную. Понимаю, что звучит глупо - бились как раз за ЧПУ, но иногда очень надо что-то ручками подправить. Точности шкал хватает с головой, она выше, чем точность самого станка.
Линейки китайские самоклеющиеся. Купил метр, порезал на куски. На вертикальной подаче получилось плохо. Во-первых, плохо держится (площадь склейки маленькая) во вторых, нониусную шкалу хочется приподнять над плоскостью приклеивания, чтобы ни за что не цеплялась. Приклеил на двусторонний скотч, это +0,85 мм, если верить производителям скотча. А потом еще пару саморезов в пластик вкрутил. Для верности.
Шкалы конечно жечь лазером. Два вопроса - как разметить и на чем жечь. С теоремой Фалеса, это круто, конечно, но ведь файл для прожига мы делаем в каком-нибудь кореле... Ну и делаем - рисуем шкалу - две риски, потом копипастой еще две, потом четыре и так далее. Я 50 мм сделал. Затем берем это все и жмем до 49 мм вместе с надписями и текстом. Все. Я в миллиметрах делал, под китайские линейки, но если линейки тоже самому жечь, то хоть в попугаях. На чем?.. Увы, синенький лазер много чего жечь не может, поэтому покрасить жестянку и жечь краску на ней. Я взял кожух от старого CD-ROMа, кому они теперь нужны. Клеил тоже на двусторонний скотч, затем, убедившись, что шкалы встали хорошо, пару саморезов. Откуда такие саморезы не помню, но подозреваю, что из кассет магнитофонных.
