При включении контроллера запускается шпиндель на максимальных оборотах
_Игорь_
Москва
Доброго дня! Приобрёл станок 3018 про с контроллером lunyee 4 axis. В процессе настроек контроллер перешёл в режим, при котором перестало работать управление шпинделем в candle (кнопка вкл/выкл шпинделя) не действует. Скорость шпинделя на максимальных оборотах даже при вкл. контроллера (выключатель на плате управления). Не подскажете куда копать?
Сюда копайте
Верните настройки взад, по старому, как мать поставила.
Конкретное фото вашей платы, а то поиск выдает много вариантов. Есть вероятность, что пробит управляющий транзистор шпинделя. С фото можно показать где он и как проверить.
производитсСюда копайте
Возврат производится путем построчного ввода
    210.8 KB · Просмотры: 26
Признаки того , что управляющий мостет(транзистор) пробит - шпиндель начинает работать сразу при подачи напряжения на плату, на действия в Candle не реагирует. К вашей плате можно подключить два шпинделя 24 и 48v. Шпиндель 24v, скорее всего запитан через плату 48v от отдельного БП. В первую очередь это касается 24v, но может быть и с 48v шпинделем.
Эти мосфеты должны управлять шпинделями 24 и 48 v (указано стрелками).
Как проверить транзистор мосфет мультиметром.
А снимок трехосевой платы. Кто то лукавит.
И вообще не снимок, а скрин с Али. Могут возникнуть разночтения.
Вы правы. На Али пишут что 3х осевой, а системой определяется как LUNYEE 4axis. Кому верить?)
А сфотографировать свою плату, так, чтобы читабельно было, возможно? Плат 4х осевых достаточно много, чтобы как то определиться.
Похоже Вы правы. Прозвонил (правда не выпаивая) транзистор. И, судя по тому видео, ссылку на который Вы дали, транзистор пробит. Маркировка на нем NPB2535. Однако я такого не нашёл. Похоже у Вас есть опыт. Не подскажете чем можно заменить?
Я указал плату. Это один к одному. Тем более, что производитель станка тот же.
Тогда можно поздравить с "удачной" покупкой у "надежного" продавана, который продает 3х осевые за 4х осевые. Между этими платами, таки, есть разница, хотя бы в микроконтроллере и отсутствии CH340.
То что там 4-ре разъема это не говорит что это 4-х осевая плата :(
Там просто под два ШД разъемы, которые не могут управляться по отдельности.
