При возврате в СК ошибается на 5мм
svoik
ТОЛЬКО ВОТ...
Фрязино
Обнаружил такой трабл, обнуляю координаты ху в кандел, отгоняю шпиндель на любое расстояние в любой оси после чего жму кнопку "возврат в СК" и шпиндель приходит в СК со смещением по Х на +5мм. Так же это смещение происходит при запуске фрезеровки. Куда копнуть?
Вот в том то и проблема что не нашел я ничего. Не бейте а лучше носом ткните если на самом деле есть такое уже.
Вот в том то и проблема, что не у всех это дело работает.
Попробуйте эту версию Кэндл. Если будут проблемы с визуализацией, там дальше есть решение.
Спасибо, сегодня попробую. Неужели это все из-за свечки? Я уже чуть с ума не сошел...
Я сначала тоже хотел из-за этого с ума спрыгнуть, потом тупо забил. Теперь эту СК вообще не трогаю.
Покажите вывод команды $#
