ПОМОГИТЕ При запуске купленного на замену шпинделя, фрезерует пару рядов и возвращается в нулевую точку
terehov.ru
Kuressaare
Dima
При запуске купленного на замену шпинделя, станок фрезерует пару рядов и возвращается в нулевую точку.
Без шпинделя все работает. Менял и оффлайн контроллер и плату. Этих шпинделей купил 4 штуки. Выглядят как штатные, обычные. Я не понимаю, что может влиять? Ведь там всего 2 контакта, кажется может и 24 и 12 вольт... Проходит три прохода нормально и возвращается в ноль.
Сделайте сначала фильтр на мотор!!! :rolleyes: Дроссель я взял готовый от блока питания ПК, если что... :cautious:
И да, попробуйте мотор запитать от отдельного блока питания...
Попробуйте запитать шпиндель от отдельного БП.
Помехи. Только странно, что происходит возврат в начало.
Помеха провоцирует пропуск всех строчек кода, за исключением последней? Не типично, но не исключено.
Или код написан не с тем пост процессором, который не вписывает повторение модального кода в каждом кадре ( есть такие) , тогда один неправильно считанный кадр вызывает ошибку до упоминания нового модального знака. Например:
G1 X1 Y0 Z-1
X5 Y2
X2 Y20
G0 XO Y0 Z2
M5
M30
Код нормальный, с предыдущим шпинделем работал хорошо. Сам штатный шпиндель разболтался и я купил похожие на Али. До этого , у других продавцов покупал, все заменялось, работало. Эти два новых пробовал, результат одинаковый. У меня переделанные четыре станка на длину 80 см. Вот раза три проходит и возвращается точно в ноль, но кажется продолжает крутиться. ДДня через три поеду в деревню, попробую запитать от другой платы, думаю все будет нормально. Вообще, эти шпиндели можно разобрать? Спасибо.
Разобрать можно все, даже кусок железа. Но нужно понимать, как это сделать, чтобы не было мучительно больно....
