- Россия
- Владивосток
- Николай
- 3018 pro стоковый
Размер внутренний: 57x57(наружный)
Материалы: 2 стенки ДСП-20 мм остальные и дверка фанера 10мм.
Шумка: утеплитель технониколь 30 мм(2 листа) и задняя стенка из вспененной упаковки станка
На дверке автомобильная шумка 8мм
Сам короб стоит на той же пене-упаковке от станка.
Веб камера и программа ОБС для наблюдения и стрима(закрытой ссылкой только для себя)
фонарь лед 5в
отверстие для провода сверху.
Станок в квартире не слышно. Стоит на лоджии.
Приложил фото шпинделя, моторов и платы.
Вопрос к бывалым. Ваше мнение о плате? И нормально станут на нее 2208?(которые уже купил
Объясните почему построечные винты сопротивления снизу?! Так должно быть?
Спасибо за ответ заранее
фонарь лед 5в
IMG_20210417_164424[1].jpg271.2 KB · Просмотры: 214 -
IMG_20210418_184731[1].jpg283.1 KB · Просмотры: 223 -
IMG_20210418_184759[1].jpg434.3 KB · Просмотры: 215 -
IMG_20210418_184816[1].jpg243.6 KB · Просмотры: 183 -
IMG_20210418_184827[1].jpg243.6 KB · Просмотры: 175 -
IMG_20210418_190333[1].jpg263.6 KB · Просмотры: 169 -
IMG_20210418_190400[1].jpg252.4 KB · Просмотры: 162 -
IMG_20210418_190247[1].jpg402.4 KB · Просмотры: 166
