КУЛИБИН PRO Pc из DVD
Tek Tonik
Геленджик
Алексей
235942359523599 Дело было ещё в первую пандемию. Покуривая инет наткнулся на тему самоделок Рс в корпусах кто на что горазд.Ну а так как в мастерской вечная борьба с экономией места то я поддался на провокацию! Оценив кучки хлама на работе и дома решил собрать это чудо с учётом не вложения денег. Из десятка тушек выбрал DWD с более менее плоской мордахой.В качестве БП использовал 250 ватный блок питания от Рс,чтобы установить его в корпус DWD пришлось транзисторы и диоды перенести на отдельный радиатор из листа алюминия который прикрепил на клёпки к шасси корпуса.
236042360723606236082361123614
HDD от
ноута на 360 гб установлен в крепление из кусочка металла который остался от крышки корпуса после установки в неё решётки для вентиляции.Крепление делал под два HDD. Материнку поставил мини AITX Intel D525 MW с 4гб памяти и модулем WiFi от ноута.
На радиатор процессора поставил интеловский куллер что бы не сильно душно было материнке. За неимением задней заглушки материнки пришлось её выпилить из тексталита. Передняя панель тоже была допилена,на ней остались две кнопки,питание и ресет, и два светодиода,питание и HDD. На компик установил Win 7 64 ультиматум, то есть самую тяжёлую, с целью проверить как быстро дым повалит!!! Отключил режим аеро, поставил контрастный стиль, установил в ручную все обновления на момент прекращения поддержки винды. И оооооооооо чудо,комп не только не задымился,но и прекрасно трудится второй год.
23610 Здесь остальные фото по переделке Pc из DWD
Порой в АТХ корпусе места для обдува мало, а тут его совсем нет. греться будет как утюг.
А вообще симпатично получилось.
Да нет не какого нагрева до утюга,не выдумывайте. Если бы грелся,уже давно его выкинул бы.
что же вы скажете про неттопы, которые идут вообще без обдува? и в которых стоят гораздо более теплоёмкие процессоры
20200219_140916.jpg20200219_140820.jpg20201023_084438.jpg Дело было ещё в первую пандемию. Покуривая инет наткнулся на тему самоделок Рс в корпусах кто на что горазд.Ну а так как в мастерской вечная борьба с экономией места то я поддался на провокацию! Оценив кучки хлама на работе и дома решил собрать это чудо с учётом не вложения денег. Из десятка тушек выбрал DWD с более менее плоской мордахой.В качестве БП использовал 250 ватный блок питания от Рс,чтобы установить его в корпус DWD пришлось транзисторы и диоды перенести на отдельный радиатор из листа алюминия который прикрепил на клёпки к шасси корпуса.
20191022_154243.jpg20200210_101930.jpg20200212_134457.jpg20200212_135731.jpg20191014_140833.jpg20200219_104837.jpg
HDD от
20200219_110510.jpg Здесь остальные фото по переделке Pc из DWD
А чё такое DWD??? Метеорологическая служба Германии???
Ну конечно , если ютуб смотреть на мониторе, то да. Никакого нагрева не будет. А неттопы как раз только для ютуба и годны.
Работает всё на ура и юпуб показывает и музыки всякие играет и радио в потоке и браузер опера и если заметили стоит плата видео захвата на 4 тв камеры,и всё без тормозов. Если конечно не запускать как на взрослом Рс по десять программ одновременно,тогда да,ручник включается.Больше всего переживал что будет без охлаждения греться блок питания,но оказалось напрасно.В качестве офисной игрушки отличный вариант.
Я вот только не пойму, в чём он PRO?
Ну это например как PRO(про машину), PRO(про соседа), PRO(про погоду), и т.д Не обращайте внимания.
Тогда бы и писал кириллицей, чего в заблуждение вводить. И вообще какое отношение Ваш PC имеет к CNC3018? Подобная конструкция,правда на проце J3455 у меня в виде моноблока и не жужжу.
    293.5 KB · Просмотры: 26
    282.8 KB · Просмотры: 25
Дядька Robinson1957, не придирайся. Ведь здорово получилось!:)
Конструктивно неплохо, симпатично, но не более.
Практического применения для нашего хобби, если не под Linux, не вижу, под Windows не заведётся на нём Candle. А если и заведётся, неважно работать будет.
поставил смайлик: "ну, так то да":)
