- Россия
- Иваново
- Андрей
- Woodpecker 3.2
- GBRL 1.1f
А какой программой вы пользуетесь для создания УП, что то врезание морковкой мне напоминает неправильно указанный угол рабочей кромки в арткаме (там нужно брать половину угла указанного на упаковке морковки. И очень странно, обрезка это самая последняя операция должна быть, а у вас она первая, я например когда ложки делал именно этим и пользовался, сначала вырезаю одну сторону, потом добавив по Z 1мм о обнулив вырезал вторую сторону получалась перемычка в 1мм спереди и сзади, иначе никак... Очень криволинейная поверхность, ну а потом обрезка с двумя перемычками (опять же спереди и сзади) . С начала и до конца всех работ при гравировке пано, оси Х и У не подстраиваются, то есть как выставил при черновой обработке, так с этими нулевыми координатами и заканчиваешь обрезку.ВЕЛИЧАЙШЕЕ ДЕЛО - КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ!!
Теперь стал окончательно понятен дальнейший план действий - замена винта и его укорачивание при модернизации оси Z, с сохранением всего остального.
Обычная ошибка с центровкой.
Заготовка по Y=150, а деталь диаметром 148, но всё равно ошибся на 1 мм.
Кстати, а когда и как, в какой момент, в УП следует прописывать наличие уклона? Пока этого момента до конца так и не понял. По этой причине первая операция у меня - обрезка по контуру с обязательным выполнением перемычек/переходов. Затем черновая и чистовые обработки. В этом случае "морковка" не врезается в вертикальные стенки.
Кстати, на этом станке обнаружен интересный момент - резонанс при определённом положении оси Z на валах оси X. Так уж получилось, что вибраций на нем практически нет (полтора пуда МДФ дают себя знать), но вот звуком он не обделён. Причем не важно во время фрезеровки или просто при "прогоне по воздуху". Особенно поёт платформа оси Z в тот момент когда она находится на расстоянии 1/3 от правой стойки. Меня это не напрягает.
Что за уклон? Я никаких уклонов не указываю в УП панно.Есть у меня парочка АртКамов - 2008 и 2012. Мне больше по душе первый. Угол назначаю половинный, как Вами и отмечено. При составлении УП-шек по стандартному алгоритму не удаётся корректно вставить уклон. Он просто не прописывается и "морковка" всё время впивается в вертикальную стенку, созданную при черновой обработке. Где-то я "туплю", а где никак не могу понять. Пробовал указывать уклон в конце черновой обработки - не получилось, пробовал его указывать в конце чистовой - тот же результат. В чём моя ошибка с уклоном? Вот и пришлось обрезку по контуру делать первой. При этом порядке практически ничего в моих работах не меняется, поскольку кроме готовых панно в формате stl я пока ничего и не делал. Ноли по X и Y сохраняются от начала и до конца.
Понятно, 8-й Арткам.
Скачайте репитиер хост, платы с прошивкой марлин обычно это мега 2560 и рампс 1,4 или все это обьедененное в одну плату, для просмотра понадобится либо репитиер хост либо принтефикс, (в них проще всего посмотреть EEPROM станка)Добрый день. Опять появилась маленькая проблема.
Так уж получилось, что меня привлекли к освоению и настройке вот такого станка, здесь уже он однажды мелькал .
Находится он от меня очень далеко. Собран он абсолютно правильно, сомневаться не приходится, но, в лучших китайских традициях, без выкобенивания работать не хочет. Появилось у меня желание заглянуть в его настройки, а не получается. По информации в нём установлена плата Марлин и она на просьбу $$ показывать настройки не желает. При этом исполняемые команды через консоль посмотреть можно.
Как быть, как заглянуть в настройки?
Хорошо, допустим я скачал. А как и что следует делать дальше?Скачайте репитиер хост, платы с прошивкой марлин обычно это мега 2560 и рампс 1,4 или все это обьедененное в одну плату, для просмотра понадобится либо репитиер хост либо принтефикс, (в них проще всего посмотреть EEPROM станка)
Подключить плату к компу, запустить репитиер хост, , зайти в настройки станка, найти там пункт настройки EEPROM, открыть и все что нужно там поправить, хуже будет если доступа к eeprom не даст, пункт eeprom не станет активен, тогда производитель закрыл изменение eeprom (бутлаудер)в этом случае придется уже паять и перепрагроммировать процессор при помощи программатораХорошо, допустим я скачал. А как и что следует делать дальше?
Всё таки eeprom и bootloader это совершенно разные вещи.Подключить плату, к компу, зайти в настройки станка, найти там пункт настройки EEPROM, открыть и все что нужно там поправить, хуже будет если доступа к eeprom не даст, пункт eeprom не станет активен, тогда производитель закрыл изменение eeprom (бутлаудер)в этом случае придется уже паять и перепрагроммировать процессор при помощи программатора
Вещи то разные, но закрыв бутлоудер, изменить eeprom не удастся без перепрошивки процессора, толку то смотреть то что там настроено, если изменить это нельзя.Всё таки eeprom и bootloader это совершенно разные вещи.
Если прошивка Marlin то
- M500 Сохранение текущих параметров в EEPROM.
- M501 Чтение всех параметров из EEPROM.
- M502 сбросить текущие настройки по умолчанию, как указано в Configurations.h (не забудьте потом сохранить изменения командой M500)
- M503 Печать текущих настроек - Выводит на экран хранящиеся в EEPROM настройки.
А кто сказал что вместе в бутлоадером закрыт и eeprom?Вещи то разные, но закрыв бутлоудер, изменить eeprom не удастся без перепрошивки процессора, толку то смотреть то что там настроено, если изменить это нельзя.
Насколько я знаю , перепрошивая 3д принтеры, закрытый бутлоудер не даёт изменить eeprom, это часто встречалось на платах Анетов , начиная с A6, А8 и т.д., одно время было очень модным защищать eeprom от изменений, хотя кроме анетовские плат мне только один раз MELZI попалась, у остальных доступ к перепрошивке и eeprom был открыт.А кто сказал что вместе в бутлоадером закрыт и eeprom?
Бутлоадер лочат для того, чтобы нельзя было слить или залить новую прошивку без танцев с бубном.Насколько я знаю , перепрошивая 3д принтеры, закрытый бутлоудер не даёт изменить eeprom, это часто встречалось на платах Анетов , начиная с A6, А8 и т.д., одно время было очень модным защищать eeprom от изменений, хотя кроме анетовские плат мне только один раз MELZI попалась, у остальных доступ к перепрошивка и eeprom был открыт.
