ВОПРОС Проблема с контроллером
Кинешма
Ивановская
Мишка
Всем здравствуйте. Собрал станок по типу 3018, плату управления поставил на 12в, давным давно у китайцев электронику комплектом покупал. Всё хотел свой станок собрать. И вот руки дошли, по осени собрал. Работал он верой и правдой больше месяца, а сейчас появилась проблема, станок к кому подключается, но ни один движок не работает. Драйверы греются. Помогите разобраться в чем причина. Прошивку заново заливал, не помогло.
И ещё вопрос, если проблема с контроллером, подойдёт ли такого плана контроллер на замену?
    144.1 KB · Просмотры: 25
    92.5 KB · Просмотры: 25
    48.8 KB · Просмотры: 25
Опять 25... :confused: Дайте мне пистолет, я застрелю (ой) застрелюсь...
Извлеките 2 драйвера, а третий оставьте... Потом поменяете драйвера, в одном гнезде (панели) проверите, может какой и коротит чего...
Это так, метод тыка...
Плата с монитором TFT (ищите с 35-тым, 24-тый мелковат, потом локти кусать будете)... Вот... Если хотите...
На всякий случай, посмотреть... :p Похожая тема... :cool:
Спасибо огромное за совет?благо был один запасной драйвер, его воткнул, ось заработало. Пробовал старые поочерёдно вставлять, все три мёртвые. Вот уж никогда бы не подумал что все три могут сразу из строя выйти.
А без монитора она от компа будет работать, я имею ввиду управление?
Напряжения на входе и на драйверах смотрели?
Все, проблема решилась заменой всех драйверов. Сейчас станок работает
Но есть одна проблема, которую не могу решить. Иногда ось z начинает потихоньку при работе уходить вниз. При этом уже рельеф получается на как задано, например 5мм, а горкой вниз. Заметил что при увеличении скорости осей такое появляется. Ставил скорости на 1000, движки вообще не крутятся, начинают работать от 900 и ниже. Может ли быть это связано с платой ардуино? Она работает от 12в блока питания, на 24в она не подходит. Может быть эта проблема связана с не хваткой напряжения. Почему движки выше 900 не работают?
    99.1 KB · Просмотры: 9
Тут посмотрите.
Скорости чего? Подача?
Смотрите в справочнике (кнопка вверху страницы) какие $$ настройки для 110, 111, 112 и ускорения 120, 121, 122. Выше, чем там указано (подача перемещения) оси ездить не будут.
Так же, если используете Кэндл, то там тоже есть свой "ограничитель" -
