ПОМОГИТЕ ВОПРОС проблема с настройкой..
Григорий 7009
станица Брюховецкая (Брюховецкий район)
Ст. Брюховецкая
Краснодарский к
Григорий
приобрел CNC3- 3018 Pro.. собрал всё по инструкции. на форуме полазил. вместо картинки прожигает пятно..вроде настройки выставил... и оси перепутаны. понимаю что достали вас лузеры.. видел в нете видео по сборке такого аппарата. там парень двигатель ставил справа , а в инструкции слева он ставится. я и поставил слева. ещё подумал что за фигня?
Оси перепутаны, читать тут:
https://cnc3018.ru/ewr-carta/ss/
Параметр $3.
Какого размера пятно прожигает? Если маленькое, то заодно параметры $100-102.
Надо смотреть на детали, бывают варианты и слева и справа. И, да, содержимое настроек $$ в студию.
Параметр $3.
Спасибо! с осями помогло!!
вчера не успел сбросить.
Блин. с осями разобрался, но теперь печатает зеркально.
    467.9 KB · Просмотры: 21
Григорий 7009,Вам же сказали что сделать
S100=800
S101=800
S102=800
S120=20
S121=20
S122=20
S110=1500
S110=1500
S110=1500
S3= пробуйте поменять на "5" к примеру.
ВОТ ТУТ ВСЕ ПРО ЭТО НАПИСАНО!
Огромное Спасибо!!! всё заработало! и по осям нормально и выжигает как положено! буду дальше изучать.
