ИЩУ РЕШЕНИЕ Проект нового станка
1980tolik
Münster
Всем здрасьте,
Почитав здесь вдоль и поперёк понял что моему 3018(вырос до 3028) пора в отставку. Только вот нужен совет из чего делать новый? МДФ или Фанера (и то и то 21мм, знакомый в столярке работает)? Алюминий не рассматривается(временно).
Чего ожидаю: достаточно жёсткости для обработки дерева(Фанера, мдф, берёза), оргстекла, твердый пластик, возможность потихоньку грызть Алюминий.
Что имеется: шпиндель без щёток 48в/400вт цанга ER11(на форуме обсуждали,не помню в какой ветке), валы на опорах sbr20 по Y sbr16 по Х и sbr12 по Z, моторы нема23 два на Y и один на X и один нема17 на Z(в плане поменять на нема23) винты по Y Т12 с шагом 2мм(с остальными ещё не определился, Т10 шаг 2мм думаю хватит).
Рабочее поле около 60х48 и около 70-100мм по высоте.
В планах с помощью нового станка перейти на алюминий, рельсы и швп.
Вроде ситуацию описал, просьба ткнуть в допущенные косяки, ну и всяческие тапки приветствуются.
П.С. модель станка ещё дорабатывается по мелочам.
    183.7 KB · Просмотры: 42
    210.5 KB · Просмотры: 40
    200.6 KB · Просмотры: 33
    171.6 KB · Просмотры: 31
    184.3 KB · Просмотры: 39
  • 23HS2442J3-Datasheet.pdf
    498.8 KB · Просмотры: 3
Если выбор из двух материалов, то я голосую за МэДэФэ. Более плотный чем фанера, лучше держит геометрию, более тяжёлый (жесткость выше будет). Не ворсится, твердый, обрабатывается лучше.
Если фанера не последней паршивости, то этот материал предпочтительнее, у нее прочность на изгиб выше раза в 2-3 чем у МДФ
Небольшое дополнение.
Пластину с рельсами оси Х вынести вперёд. Сзади и сверху стоек положить ещё пластины. Эскизы:
IMG_20220827_001521.jpg40278
Поперечные добавлю. Насчёт выноса оси Х вперёд, вопрос о центре тяжести, сейчас он находится почти между каретками портала, если вынесу дальше то при небольших нагрузках боюсь появится большой(и в принципе ненужный) износ подшипников. Или ошибаюсь?
Стойки расширяются внизу, опорная пластина берется шире. Вариантов много.
Мое дело предложить, дальше сами думайте.:)
Ещё вопрос, насколько надёжная ременная передача(gt2, ширина 11mm, 1:1)? Или всё таки прямая через муфту? Привод оси Y подразумевается . С ремнями ещё не сталкивался, на 3д принтере понятно что работают без проблем, а здесь по расчётам фузион360 портал весь почти 8кг весит.
Понял, покумекаю на выходных?
Относительно надёжная:
Мои файлы и не только... * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Муфло (фуфта) точнее чем ремень.
Оттуда кстати и появилась идея с ремнем, мотор весит 1кг при длине почти 10см, думал прикрутить под стол с помощью кронштейнов, чтобы разгрузить фланец(проще было бы). С муфтой чуть сложнее, стол длиннее, соосность тоже нужно соблюсти плюс муфты подходящие найти.
фанеру ведет, мдф пухнет от влаги- из алюминиевого профиля
Чтобы было понятно, кому адресован пост, приводите хотябы небольшой фрагмент сообщения адрессуемого. Иногда нить разговора немного плавает и не всегда понятно о чем сообщение.
вывод: алюминиевый профиль не использовать, чтобы выделяющаяся из него влага не пухла МДФ.
Алюминиевый профиль надо сушить в духовке и ничё не опухнет :)
