ВОПРОС Программа сверловки
Smartes
Возник вопрос есть ли программа которая могла бы конвертировать картинку (в каком-либо формате) в УП для сверловки по контуру. К примеру есть контур, скажем квадрат, и я хочу не фрезеровать квадрат и наделать дырок к примеру через каждые 2 мм.
Есть, но только она из программ для платоделов. KiCad. В нём есть плагин (надо самому установить дополнительно) Via Fence Generator, который создает отверстия по обе стороны от проводника. Только что попробовал. В данном случае даже сгенерил отверстия с одной стороны. По углам придется, возможно, подправить отверстия в ручную. Ну это надо вплотную заниматься экспериментами.
30922
30923
309243092530926
Можно в Aspire сделать.
Делаем контур и выбираем "Копировать вдоль вектора"
Выделяем контур выбираем диаметр и расстояние между центрами.
Выделяем полученные окружности.
Выбираем сверловку.
Арткам. Рисуем квадрат, на нем рисуем окружность, которая будет дыркой. Далее выбираем инструмент "Вставка вектора вдоль кривой".
Здесь вписываем нужное количество отверстий.
30937
Выбираем вектор (здесь окружность), потом выбираем кривую (здесь вектор квадрата), и жмем вставить.
Получаем это:
30936
Суть ясна. Я собственно и пользовался подобным методом в blender рисовал "дырки" по кривой. Мне нужно это было для более сложного контура, к примеру силуэт зайчика. Думал может есть готовое лаконичное решение.
Арткам.
30961
Есть и лаконичней. Кнопка "Сделать хорошо".
Сколько программ ставил, ни в одной не видел такой кнопки. Скачивал, надеялся, искал, но облом....:( Ни в фоторедакторах, ни в видеоредакторах, ни в КАМах, ни в КАДах,....нигде не нашел.
