Программно не обнуляются оси, не работает кнопка HOME
Аравиец
Москва
Подскажите пожалуйста, обнуление не работает ни в одной из программ пробовал все в соответствии с рекомендациями "С чего начать" пытался обнулять и в Candle и в grblControl и там и там кнопки обнуления координат кнопка домой не работают. Обнуление делал физически на плате кнопкой сброса. В чистом виде тем на форуме не нашел но благодаря ему узнал о наличии кнопки сброса и пользовался ей, что не совсем удобно.
S22 (top)
- Поиск начальной позиции, логический Аааа, поиск начальной позиции. Для тех, кто только знакомится с миром ЧПУ: процедура поиска начальной позиции используется для аккуратного и точного поиска заранее известной точки станка каждый раз после включения Grbl между сеансами работы. Другими словами, вы всегда, в любой момент времени точно знаете где находитесь. Собирались ли вы только начать работу или перешли к следующей операции, а в это время отключилось электричество, в любом случае Grbl перезапустится и понятия не будет иметь где он сейчас находится. Вам остается только выяснять, а где же вы все-таки сейчас находитесь. При наличии начальной позиции, у вас всегда есть эталонная точка отсчета, так что все, что в этом случае требуется, это запустить процедуру поиска начальной точки и продолжить работу с того места, где остановились. Для настройки процедуры поиска начальной позиции вам потребуется наличие надежно закрепленных концевых выключателей в некоторой точке, на которые нельзя наткнуться или сдвинуть, в противном случае точка отсчета может быть сбита. Обычно они устанавливаются в самых дальних точках в направлении +x, +y, +z на каждой из осей. Соедините концевые выключатели с соответствующими выводами и землей, так же как и концевые выключатели аппаратных границ и задействуйте поиск начальной позиции. Если интересно, то вы можете использовать граничные выключатели И для аппаратных границ, И для поиска начальной позиции. Они прекрасно работают вместе. По-умолчанию, процедура поиска начальной позиции Grbl сначала выполняет перемещение по оси Z в положительном направлении, чтобы освободить рабочую область, а затем выполняет одновременное перемещение по осям X и Y в положительном направлении. Для настройки точного поведения процедуры поиска начальной позиции имеются несколько параметров настройки, описанных ниже (и параметры компиляции тоже.) Также следует отметить, что при задействованной процедуре поиска начальной позиции Grbl блокирует выполнение команд перемещения G-кода до выполнения поиска начальной позиции. Имеется в виду отсутствие перемещения по осям, пока не будет отключена блокировка (SX), но об этом чуть позже. Большинство, если не все контроллеры СЧПУ, ведут себя аналогично, делается это, в основном, для безопасности, чтобы не позволить оператору допустить ошибку позиционирования, что довольно просто, и расстроиться, когда работа будет загублена. Если вас это раздражает или вы обнаружили какие-то странные ошибки, пожалуйста, дайте нам знать, и мы попытаемся поработать над этим и сделать так, чтобы все были счастливы. ЗАМЕЧАНИЕ: В файле config.h находятся множество других настроек, ориентированных на продвинутых пользователей. Вы можете отключить блокировку при старте, указать с каких осей начать процедуру поиска, в каком порядке по ним перемещаться, а также многое другое.
Встречные вопросы:
1. Версия прошивки какая?
2. В $$ параметрах $22 какое значение?
3. Станок по осям перемещается?
4. Значения по осям в окне программы меняются?
Подробности будут? Или сразу к ванге?
Скриншот кренделя со статусом "готов", скриншот настроек кренделя, скриншот диспетчера устройств с подключенным СН340, версия прошивки, версия кренделя.
Невнимательно читали тему "С чего начать". Там то про все это есть.
Встречные вопросы:
1. Версию прошивки не назову не знаю где смотреть
2. по пункту 2 завтра посмотрю -станок на даче
3. 4 на оба пункта положительный ответ , да перемещается и меняются (пробная программа прошла вполне нормально с принудительным обнулением через кнопку)
S22 (top)
Спасибо попробую разобраться
Версия прошивки писал что надо знать где смотреть
Версия кренделя:)) скачивалась с форума (российская 1.1) скрипы дам по появлению возле станка , но не мудрил делал все вроде по букве , завтра направлю все о чем идет речь для подтверждения, Ну а то, что я смог запустить станок в работу и нарисовать стартовую программу (не красиво конечно, взял очень большую кукурузу, но это и не важно сейчас вроде должно подтвердить мои слова. Но к ванге я тоже готов повторно обратиться , но я у нее ничего не нашел кроме кнопки сбороса что она есть, ну а далее методом "мозговой диффузии" и научного поиска нашел кнопку на плате:)).
Candle 1.1.8 (RUS) прошивку тупо не знаю где смотреть , но думаю завтра на станке буду найду.
Читаем тему "с чего начать" :
К этому моменту Вы должны уже установить себе программу Candle или если у Вас версия прошивки отличная от версии 1.1 (к примеру 0.9) то использовать программу grblControl.
Все названные программы есть в разделе «РЕСУРСЫ» или «СПРАВОЧНИК»
Красные выделения выделенное красным это ссылки! Тыкаем на "справочник" и....о, чудо!...
https://cnc3018.ru/ewr-carta/version_software/
Мы можем узнать, какая прошивка установлена!
Да что вы с прошивкой то докопались? человек не знает что такое $20, 23, а вы его о прошивке спрашиваете, откуда же он знает? максимум посмотрит что у продавца станка написано, но это может и не соответствовать действительности.
Всем будем попку подтирать?
Мордой в справочник и пусть читают до просветления!!
Спасибо. Да не знаю, но точно разберусь, тем более что имя управляющего файла известно. Спасибо всем просто видимо расслабился, забыл что среди людей живу:)). Тем, кто откликнулся спасибо вдвойне, админам отдельное "мерси". Все, прошу закрыть тему.
