СДЕЛАНО Пропеллер из ДВП
А подробности? Размеры? Какие программы использованы? Модель своя или...?
А шо то, отверстие не по центру, не? Или у мене монитор искажает?
На то он и первый блин, что комом. Если бы брал за базу отверстие и поворачивал оносительно его, по меткам на диаметральной линии, вполне точнее получилось бы даже с переворотом. Очень важно в таких случаях правильно выбрать базу (начальные координаты).
Все скину, но не много позже.;)
Это я так фоткал просто. С уклоном
Пока могу сказать что модель не своя - отмаштабированая. Программа - VisualMill. Программа управления станком - SerialCom CNC
Из любопытства - винт для декоративного или практического применения?
Практического, уже был проверен на моторчике 3в. Дует хорошо
Я два таких сделал
Просто ДВП можно стабилизировать, как это делают с деревом. ДВП весьма гигроскопична. Сам применяю очень простой и дешёвый способ: полистирол растворенный в ксилоле. Т.е. растворяю до нужной густоты пенопласт в ксилоле. Изделие в раствор, можно и с использованием вакуумной камеры. В моем случае это 3-литровая банка :).
Прочность увеличивается, гигроскопичность пропадает и после шкуринга и покраски выглядит вполне кошерно :)
Я два таких сделал
Это надо понимать как, что один для декоративного, второй для практического применения? :)
Пы.сы. в раствор для пропитке можно и сразу добавлять краситель.
Оба винта для практического применения:). Я его мебельным лаком красил
Я смотрю, про visualmill тут никто и не знает
  • Архив.zip
    1.2 MB · Просмотры: 25
Неиспользование не означает незнание.
Ну я думал человек расскажет, с каими платами, чем то поделится, а тут тупо видео и нате вам. Мне то как то всё равно, я остепенился с софтом. Ну весной вкорячу в дачный NC, и доделаю мастерскую.
Просто думал, другим будет интересно
