ВОПРОС Пропуск шага по оси Х при выжигании лазером фотографии.
Romario52
Нижний Новгород
Здраствуйте форумчане.Нужна ваша помощь.Учусь выжигать лазером фотографии и столкнулся с такой проблемой, как пропуск шага по оси Х, и соответственно смещения влево выжигаемого рисунка относительно уже сделаного.Не могу понять причину. Начинал выжигание с настройками $120=350, $121=350. Скорость подачи 1000- 1200. Решил, что виной всему завышенное ускорение.Постепенно спустился до $120=20, $121=20. Но проблема с пропуском шага так и осталась, кучу материала уже перепортил. Может кто сталкивался с чем-то похожим? Станок cnc 3018 pro.
На сколько смещается? Люфты в ходовых винтах проверили? Начальные координаты станка для первого и второго рисунка совпадают?
Собственно вот конфигурация GRBL
< $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=255
$31=0
$32=1
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
    644.3 KB · Просмотры: 12
    303.4 KB · Просмотры: 13
    245.1 KB · Просмотры: 11
Какие начальные величины были в рабочих координатах для первого и второго прохода?
Начальные координаты для первого и второго рисунка совпадают только до пропуска шага, потом соответственно идет смещение после пропуска шага.При нажатии на каретку есть люфт по оси Х в левую сторону примерно милиметр, при прекращении нажатия каретка пружинит обратно.
Похоже ходовая гайка стоит с выбором люфта, подтянуть ее надо или поменять на другую цельную.
Судя по картинке, у Вас смещение порядка сантиметров. Это не люфт.
Вот это я не догадался записать.Я так понимаю это нужно, что бы посмотреть на сколько произошло смещение?
< $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=255
$31=0
$32=1
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
А убавить?
$110=2000.000
$111=2000.000
Еще хочу добавить, что в момент пропуска шага, лазер как бы резко останавливается в одном месте на несколько секунд с характерными скрежущими и щелкающими звуками, потом резко срывается с места и продолжает работу но уже со смещением.
Понятно же что механика заедает.
Скорости убавьте для начала
$110=2000.000
$111=2000.000
Это нужно, чтобы выжигание двух рисунков начиналось с одной и той же точки. Быстрее всего, они не совпали, поэтому и произошел сдвиг.
И еще надо посмотреть начала кодов для обоих рисунков (начальные координаты по X и Y).
Вот с этого и надо было начинать...
