Пропуски при фрезеровки печатной платы
alexbold
Старый Оскол
Алексей
Здравствуйте. Периодически возникают пропуски в случайных местах при фрезеровки. Может кто сталкивался и подскажет в чем дело и как устранить. Использую FlatCAM и Candle. Фреза 60Dx0.3, во FlatCAM глубина фрезеровки -0.05мм один проход. Станок CNC3018PRO ось Z родная, заменены только подшипники на графитовые медные и пружина(немного потуже чем родная).foto2.png
    200.6 KB · Просмотры: 97
Юр, по моему надо уже эту тему в топ поднимать. Или ссылку большими буквами.
За последнее время уже десятый подобный вопрос на эту тему.
Люфты по Z выбраны?
Вот и вероятная причина. Сейчас придет дядька тезка и разложит вас по полочке.
толку то? Вон тему сделали, специально для "как скачать, где постпроцессор, что попробовать, какой драйвер,...". Один фиг спрашивают: "как скачать, где постпроцессор, что попробовать, какой драйвер,..."
Это у вас в один проход такая ширина реза? Проверьте на биения на фрезе.
Тут либо текстолит покоробленный, либо закрепление не по феншую, либо фреза не очень острая, "всплывает".
Карту высот используете?
Ууууу, какая интересная темка намечается, все что угодно писать можно, от неровности платы, до плохо зажатой муфты , про люфты вообще молчу....
фреза плывет.туповата малость.
В угол на рассыпанный горох....за пружину и за FlatCam. :) Не понятно, почему пружина для CNC для печатных плат не улетела в форточку - либо форточка маленькая, либо пружина большая для форточки.
Для широких дорожек в данном случае можно попробовать увеличить глубину фрезерования.
Согласен:
- люфт по Z более 50 мкм,
- редко снята карта высот, а текстолит имеет частые неоднородности,
- ПП закреплена не как следует и после снятия карты высот и начала фрезерования "поплыла" по высоте.
Не согласен. У меня и пружина, и FlatCam 8.5, и карту высот не использую.
Только фреза другая. И в основание вложился.
И на данный момент меня всё устраивает.
Ну, дядька Alexmit, нашел с чем сравнивать. У тебя жестокий станок, а тут только по Зет втулки поставлены. Линейники Х гуляют, валы Х и У прогибаются, какое тут качество может быть? Вдобавок ещё шпинделя нормального нет.
А вот их я как раз ещё и не менял. И как был люфт так и остался. (Всё никак новый модуль Z не куплю на подмену.)
Так и у меня штатный. Вот с цангой повезло.
У меня на 3018 только люфты выбраны, но ПП на глубину 0.04 царапает без проблем. Здесь же, как сказали ранее, либо люфты, либо ФР4 с дефектами, либо фреза затупилась, или скотч не держит.
Сначала пропусков не было, потом все чаще и чаще проявлялись, думаю затупилась. Спасибо за ответы, попробую другую фрезу, отпишу результат. А станок конечно оставляет желать лучшего)
