ВОПРОС Прошу помощи - чем отличаются эти два станка?
Ильящер
Здравствуйте, дорогие коллеги.
Выбираю первый 3018 - "учебный" и как вспомогательный к 3д принтеру - для обработки/доводки небольших пластиковых деталей и дерева. По многим причинам - станок выбираю максимально бюджетный. (в пределах разумного)
В магазине YOHUIE есть два укладывающихся в мой бюджет варианта -
3018B - https://www.aliexpress.com/item/1005001631671545.html
3018 Pro - https://www.aliexpress.com/item/1000007073911.html
Проблема в том, что я абсолютно не могу понять, в чем разница между этими модификациями - все выглядит совершенно идентичным, включая конструкцию, мощность шпинделя и даже, вроде как, плату управления. Буду рад, если кто-то знает, что за модификация "В" или сможет подсказать, куда смотреть.
Заранее большое спасибо.
Разницы там никакой, возможные нюансы - в "приданом" к станку - вариант "В" с экранами-боковинами от разлёта продуктов обработки.
Как по мне, лучше с алюминиевой осью Z , а не пластиковой.
Но подороже. Ссылка первая попавшаяся, может и подешевле найдётся.
Хотя, если в будущем будете дорабатывать (например, на рельсы переводить), то можно и с пластиком - один фиг всю "голову" менять придётся потом.
Согласен, у меня есть оба, пластиковый и алюминиевый, алюминиевый лучше. Жестче, ШД помощнее, удобнее для модернизаций. Но подороже. Здесь и здесь - о достоинтвах, недостатках, модернизации.
Спасибо!
Я вот тоже кроме боковин ничего не смог заметить, смущает только, что с экранами - дешевле ?
К сожалению, большинство других вариантов либо прям очень выпадают из ценовой категории (в основном, из за доставки - я не из России) либо еще хуже по конструкции - с порталом из одинокого профиля 20х20 с пластиковами уголками.
Дорабатывать, скорее всего, буду - есть опыт с 3д принтерами, поэтому к пересборкам и доработкам отношусь философски ?
Яп рекомендовал алюминиевый типа как OlegK показал, но дополнительно смотреть чтобы Z была не цельнолитой, а на 2060 (или 2080?) профиле - удонее в доработке и обвесе. типа https://www.aliexpress.com/item/4001350656881.html но у него профили У 2040, а не 4040...
справка. Неверное слово, тут два варианта:
1. Если слитно, тогда "ЁП"
2. По смыслу подходит "Я Б" (Я БЫ), но тогда раздельно.
ПС. 2 часа для исправления ошибок-опечаток ещё не кончились.
Спасибо!
Конкретно то, что вы порекоммендовали, раза в два дороже моих нынешних возможностей, но спасибо огроменное за магазин. Цены лучше, доставка нормальная. Не поверите - ни разу он до этого не вылез в поиске.
Конкретно тот вариант алюминиевой оси Z, что установлен с завода на 3018MAX Metal практически непригоден для доработки (именно по части оси Z, из-за особенностей её конструкции... теперь лежит вместе с родным шпинделем).
Я бы рекомендовал станок подороже, но более приспособленный к доработке - хотя бы типа такого, или даже такого (он сильно дороже, но при этом уже содержит в себе многе из того, что так или иначе придётся докупать для доведения до ума "обычных" версий)
Насчет первого - согласен. Насчет второго - за почти ту же цену лучше взять CNC 3020, он жестче, и с качественным бесколлекторным шпинделем. Кроме того, станки типа 3020, 3040, 3060 практически не требуют доработки.
Дорогие коллеги, спасибо за ответы.
Я хорошо понимаю рационал рекоммендаций купить станок подороже - и как владелец родственного станка (пусть и с более низкими требованиями к жесткости) и чисто логически, и поскольку имею опосредованное отношение к конструированию. По большому счету, ответ конкретно на мой вопрос получается "никакой разницы, и то, и то - дрянь".
Т.е. впорос немного меняется - имеет ли смысл в принципе брать станок с пластиковым креплением шпинделя и оси Z? Понятно, что приобрести общие знания в том, что называется "Practical CNC Machining" я смогу и с его помощью, но насколько вообще возможно, по вашему опыту, обработать на нем, например, акрил или PLA с точностью плюс-минус 100 микрон? Потому как некоторые практические задачи тоже намечались.
Еще раз спасибо большое за ответы и, главное, ваше время. (y)
Возможно, после небольшой доработки.
1. Открыть форточку и выбросить пружины. Поставить регулирующие винты.
2. Открыть форточку и выбросить линейники. Поставить втулки.
100 микрон =0.1 мм, вполне уложится, если отрегулировать люфты: вал-втулка и ВИНТ-ГАЙКА. Для пластика жёсткости хватит, если не грубить с режимами.
Поддерживаю во всем, за исключением форточки: не в форточку, а в загашник :D .
