ПОМОГИТЕ Простая плата - 2 оси
RBT93
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Россия
Веб-сайт
rbt93.ru
Кропоткин
Сергей
Самоделка
11,F
Ищу простую плату.
Опыта маловато как в чпу станках, так и в курении алиэкспрес.
Вот и обращаюсь к аудитории за советом, что прикупить?
Нужна плата для чпу выжигателя , требования -
2 оси X и Y .
Управление лазером ( ттл) ,
Подключение офлайн контроллера ( не сильно обязательно)
Работа с ШД 17
Да собственно наверное и все.
Хочется просто и дешево, так как станков будет собираться несколько. (одинаковых)
Буду признателен за советы.
Например:
1 402,96 руб. 38%СКИДКА | GRBL 2 осевая плата управления DIY лазерная гравировальная машина гравировка аксессуары Поддержка автономного управления
Вот такая же, но без охлаждения:
Делайте покупки на AliExpress с купонами для новичков
Эти 75,43 руб. для тебя!
Спасибо . вариант взят на заметку.
Если случайно натолкнетесь на интересные предложения, дайте ссылку (будем всех смотреть :) )
то пофиг, ибо покупать буду много чего , нужно собрать 5 станков. Поэтому включил режим экономии и поиска оптимального соотношения цены и качества
2 оси X и Y .
Работа с ШД 17
Двухосевые контроллеры, как ни странно, стоят на Али дороже трёхосевых. Поэтому есть смысл брать 3х-осевые, но использовать две оси.
Рекомендовал бы присмотреться к Makerbase MKS DLC V.2. Очень достойный и надёжный контроллер, для лазера самое то. https://aliexpress.ru/item/4000081772767.html
До рабочего комплекта докупить к каждой плате по два драйвера шаговиков.
Или даже дешевле тысячи: https://aliexpress.ru/item/1005002281056702.html
Если хочется совсем бюджетно, то смотреть вариант Ардуино + CNC шилд + драйвера шаговиков. Но там есть нюансы.
Здравствуйте, если докупить драйвера, я бы не сказал что будет дешевле.
Если не заьруднит, про нюансы поподробней , Спасибо
Вот , надежный , это приятно , драйвера остается подобрать по цене и качеству.
Лазер втыкается не туда, где подписано, вот и все ньюансы
Это справедливо только для cnc shild v 3.0, на версии 3.2 этот косяк исправили.
Mks dlc продается как с драйверами (причем на выбор) так и без них, один огромный плюс этой платы в том что можно подключать внешние драйвера типа tb6600 не используя переходников, а это крупный задел на использование в более серьезном оборудовании чем cnc3018. В остальном плата просто хорошо сделанна и ничем от того же дятла не отличается, кроме одного существенного недостатка, питается плата исключительно от источника постоянного напряжения 12В , так что шпиндель подключать приходится через внешние мосфеты, частотники и т.д. , для небольших лазерных станков этот недостаток никакой роли не играет ибо они почти все имеют напряжение питания на входе 12В.
Во как, не встречал 3,2, если можно ссылку, поиск ничего вразумительного не дал
может и пререпутал с 3.1, не давно сам картинку на форум выкладывал, но по-моему на картинке 3.2 было написано, хотя кто их разберет, все они однотипные эта V3 серия, задумка хорошая исполнение китайское.
