ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Пульт не выполняет программу с флэшки
kvathar2
Всем доброго времени суток. Наткнулся на одну проблему.
Оборудование:
DSP пульт SQNC-0501 HDDS.
Станок самодельный с одной рабочей осью X.
Когда подключаю флэшку к пульту, он её видит и сам файл в разделе "U Disk file" тоже. После этого нажимаю "OK", высвечиваются настройки для работы, но после того как снова нажимаю "OK", меня перекидывает в начальный экран как на фото ниже. Ни сообщений об ошибке, ничего. Причем функция "Display error" активирована.
Должно начаться выполнение программы и показывать отчет но нет.
Отсюда и вопрос в чем может быть причина?
В дополнение могу сказать, что УП писал сам в обычном текстовом редакторе, потому как подсказали что так тоже можно. Если так нельзя то скажите в каком формате должен быть файл?
За ранее спасибо.
    52.4 KB · Просмотры: 10
В формате понятном вашему контроллеру. Прочитайте описание, там должны быть перечислены расширения файлов, которые распознает контроллер.
На всякий случай, покажите УП, может чего не так напрограммировали.
Вангуй, наверное, раз не хочет общаться-рассказывать.
Он же только на ChipMaker.ru сказал:
На счет движения по одной оси. Станок для мебели. Используя одну ось X, он передвигает деталь по рабочей поверхности, доводит до места срабатывания концевика датчика, где происходит сверление в автоматическом, режиме, далее движение детали по оси X продолжается, возвращается в к заданному месту и повторяет процесс. Я бы и не использовал пульты с УП и все вывел бы к концевикам, но в дальнейшем будут разные детали, с разным количеством и размерами. Поэтому пришлось создавать ЧПУ.
И еще небольшой вопрос, к DSP пульту ведь можно подключать концевые датчики и вписывать их в УП?
Что бы при помощи пульта задавать разные расстояния движений
Что то сложно представить схему транспортировки. А не проще сделать переключаемые упоры и сдвигать до них? Точность будет гарантирована.
