- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Приветствую уважаемые форумчане, поделюсь с вами одним наблюдением.
В этом посте не будет фотографий, точнее скорее всего будут но только комплектующих,
Значит начну из далека, сгорел у меня дятел (плата управления) , ну как сгорел, я ему сам немного помог, собирая провода и делая очередной корпус, облуживая концы проводов капнул оловом на плату, самое что обидное даже не заметил этого, в общем капля попала на контакты УСБ входа и при включении (хрен его знает что там сгорело, внешний вентилятор аж нагрелся) в общем линк пропал напрочь, убрав каплю он так и не появился, ну и хрен бы с ним, давно плата MKS DLC дожидается своего часа, она у меня с TFT 24 (который мне и даром не нужен, ибо станком малинка управляет). Так вот поставив MKS (которая плата одна из лучших среди GRBL плат) заточенную под 12 вольт (это главный ее недостаток), установив прошивку, попробовав движение осей, понял что моему 300вт шпинделю 12вольт как то маловато, да и блоков для светодиодных лент у меня несколько, среди которых нашелся 24/350Вт
, так же загашнике нашел мосфет на 210А (для подогрева стола 3д принтера) в общем решил я собрать схему давно не дающую мне покоя.
Сказано, сделано, плату управления питаем 12ю вольтами (от блока питания 12V 5A), к клеммам шпинделя (на плате управления) подключен провод управления мосфетом, к силовым подключено провода со шпинделя (клеммы HOT BED на мосфете) и провода с блока питания (+ - на мосфете), проверяем.... Вот незадача, блок питания, дернув двигатель, сразу уходит в защиту, хотя это и не приятно, может и бросил бы эксперименты с левыми блоками питания, но как бороться с этими выкрутасами блоков, я уже знал по циклончику с 775тым движком, ладно роюсь в своих закромах и нахожу вот такой вот ШИМ , для облегчения проверки подключаю его прямо к блоку питания ( перед мосфетом), в последствии я его хочу к шпинделю перенести, но пока для пробы, и так сойдет. Все шпиндель работает, обороты регулируются (только в ручную правда) но эффект гораздо больше нравится, чем шпиндель крутить от 12ти вольт, но что то меня дернуло в bCNC (а именно эта программа на малинке работает с моим станком) попробовать порегулировать обороты шпинделя програмно, результат совсем непонятен, ну точнее понятен, но не совсем, значит так, допустим обороты при нормальном соединении (плата управления-шпиндель) регулируются от 0 до 1000 (в bCNC значения другие, но это не важно, даю градацию как в GRBL и Candle) так вот обороты двигателя регулируются через этот мосфет (что довольно таки странно) но только в пределах от 0 до 200, дальше шпиндель раскручивается на полную и можно только шимом регулировать частоту вращения, но если шимом поставить любое значение изначально, то оно все равно регулируется от 0 до 200, дальше выходит на заданные Шимом обороты и выше програмно не регулируется. Странный эффект, который в принципе можно попробовать использовать, но нужно сначала мосфет проверить при продолжительной работе в режиме програмно пониженных оборотов, похоже что полузакрытый он должен не плохо греться, но пока я это не проверил, так что что-то утверждать не берусь. Вот вроде и все чем хотел сегодня с Вами поделиться.
