Раскручивается муфта оси X
funfun
Moskow
funfun
Раскручивается муфта оси X - винтики крепления остаются на месте, а сама винтовая направляющая выпадает. Что делать?
Может быть можно заменить их на другие винты?
На эти винтики синий фиксатор резьбы, и закрутить.
Я лично в винтовой передаче сделал небольшую проточку под болтик и как упамянул extrimus, синий фиксатор не помешает.
Родную муфту не вылечить. Люминь китайский. Ф муфты 14мм, винт 8мм, стенка 3мм, резьба М4. Слабо затянул - скользит, сильно - сорвал резьбу. Менять на пружинные.
Типа такой.
    205.2 KB · Просмотры: 16
Типа такой.
И получите осевой люфт. Это Г.. а не муфта.
Тоже купил себе пару таких, пришли, посмотрел я на них и оставил родные.
Тогда точить больше диаметром. Или мне такие попались, вся резьба сорвана. Закручивал без фанатизма.
М4 шаг 0.7. 4 оборота. Длина резьбы меньше диаметра не есть хорошо.
Не обязательно, это муфты для соединения вала ШД с любым винтом, главное чтобы посадочный диаметр совпал
Так они рассоеденятся на ходу(там где винт не закреплён как на ШВП), я в интернете видел на это постоянный жалобы.
Насколько я понимаю, это муфты для ШВП.
Может и для ШВП. Они у меня не плохо крутят и простые винты.
Врут, или не умеют пользовать. Как один раз закрутил во время сборки, так до сих пор и крутят и ни капли не рассоединяются.
Я сделал проточки на валах под фиксирующие винты. Держит мёртво, плюс немного синего герметика.
Я сделал "лыски" и посадил гужоны (так эти винтики называются) на простой клей момент. Пока не отвинчивалось ничего. Лыски сделал на точиле, сняв резьбу до тела винта.
У меня примерно также, резьба снята.
