Размещение дополнительных выходов и несколько вопросов по плате версии 2.7 от станка cnc3018 с прошивкой woodecker 0.9.
Stalker13
Москва
Добрый день! Являюсь обладателем судя по всему старой версии станка cnc3018 с платой 2ю7 (но это не точно, нашел в интернете по форумам и картинкам) и 0.9 прошивкой.
Собственно говоря не на одном форуме не нашел схему выходов и подключений всей нижней дополнительной линии для концевиков и иных устройств. Хотелось бы узнать какие из этих выходов можно задействовать для подключения модификаций.
Кроме этого назрело несколько основных вопросов:
1) При длинном проходе станок при определенных ускорениях набирает скорость после чего плата "зависает" резко останавливая станок. Связано ли это с перегрузкой платы или иными проблемами.
2)Какая программа для лазерной резки была бы наиболее подходящего для такого станка с 5.5 ваттным лазером?
3) На каких ускорениях и скоростях предпочтительнее работать на этом станке, так как для совсем мелкой гравировки без больших переходов между точками больше 5см вполне ставил ускорение 100 и скорость 2000 и хорошо шел строча как пулемет без косяков.
Заранее буду благодарен за помощь.
Забыл написать что используется Engraver Master последней доступной версии.
1 и 3 вопрос, ответ тутА.
Тоесть пытаться как либо увеличить скорость не имеет смысла?
Имеет. Но для начала надо увеличить жесткость станка, чтоб от увеличения скорости подачи он не развалился от вибраций.
Про скорость я не говорил, только про ускорение и связанное с этим "зависание" платы.
Увеличивать скорость имеет смысл, но для начала нужно сделать безотказную работу станка.
