Добрый день! Столкнулся с такой проблемой - шпиндель (штатный 775) начинает работу на максимальных оборотах, независимо от величины указанной в УП.
Требуется сделать трафарет для печатной платы,материал латунь 0.3 мм. Решил сделать пробное отверстие 1.3x1.0 мм, УП создал в Aspire 9.5 (постпроцессор G-Code Arcs(mm)tap).В настройках инструмента (гравер 0.2 15') указал скорость вращения 2000 об/мин, глубина 0.1 мм.В Candle 1.17 после открытия УП в строке G0X0.000Y0.000S2000M3 обороты указаны правильно, но ползунок сразу прыгает с 200 на 1000 процентов(и числовое значение подсвечено красным).Если ползунок оборотов,в процессе работы,установить на 200,тогда шпиндель снижает обороты,но только в начале второго прохода (всего 3 прохода).Пробовал ставить на паузу и регулировать обороты -не помогает,выключение(включение) шпинделя работает.До начала работы в Candle 1.17 (пробовал и Candle 1.18 rus тоже самое) скорость вращения шпинделя отрабатывает нормально.Прошивка 1.1f, в настройках $30=1000,$31=0.И еще один момент - пробовал фрезеровать 3D модель по дереву (проект создавал тоже в Aspire 9.5, обороты в инструменте ставил 10000),то в процессе работы(ставил на паузу) скорость шпинделя регулировалась,хоть и с заметной задержкой.В итоге ничего не добившись,создал УП с двумя холостыми проходами над заготовкой (указал толщину 0.5 вместо 0.3) и в начале 2 прохода скорость шпинделя снижается до 2000 об/мин (при принудительной установке 200 в процессе работы).Может я чего-то не правильно делаю,хотелось бы услышать совет от знатоков в этом вопросе.
