ВОПРОС Ремонт лазерного модуля
Корнет
Тихорецк
Краснодарский к
Борис
Добрый день,имею ЧПУ cnc-3020 на нём установлен лазерный модуль на 40вт, пока разбирался с настройками лазер перестал жеч (светит но не выжигает) . Станок новый ниразу не использовался. Может что в настройках недовключил? При регулировке сначало на чёрном листе бумаги жёг,потом перестал. С этим станком я новичок.
    68.3 KB · Просмотры: 3
1. Покажите настройки $$.
2. Расскажите подробно, что делали, в какой программе, покажите скрин настроек программы.
3. Укажите фамилию платы и версию прошивки.
Программа Grbl v4.8.2, прошивка 1.1f, что в настройках делал уже не помню,запутался,сделал на плате перезагрузку, переустановил Grbl и драйвера. Больше вроде ничего,
    104.6 KB · Просмотры: 9
    76.7 KB · Просмотры: 9
    218.3 KB · Просмотры: 9
    188.6 KB · Просмотры: 10
    149.4 KB · Просмотры: 10
    104.6 KB · Просмотры: 11
    149.4 KB · Просмотры: 11
    257.3 KB · Просмотры: 11
    197 KB · Просмотры: 10
    122.9 KB · Просмотры: 9
Это дополнительные фото, которые не вошли ранее
    180.6 KB · Просмотры: 9
    155.4 KB · Просмотры: 7
    117.4 KB · Просмотры: 6
    199.4 KB · Просмотры: 6
Поправлю сразу, чтобы вы потом не путались и людей не вводили в заблуждение. Прошивка у вас GRBL v1.1f, программа LASER GRBL v4.8.2. Когда упоминаете программу, называйте полное имя, иначе ничего непонятно будет.
Ждём опытных лазерщиков, готовьтесь к новым  водопросам.
Спасибо за поправку,впредь буду внимательнее,я новичок и ещё в тонкостях не разбираюсь.
Единственное, что могу сказать, параметр $32 у вас настроен на шпиндель. Установите его в "1", тогда режим работы будет соответствовать лазеру.
Поменял s32 выставил 1, лазер всё равно не знает, снял провод а там глядя на расцветку проводов на концах почему чёрный с одного конца с краю, а с другой посередине,это так и должно быть?
    80.7 KB · Просмотры: 7
    38.9 KB · Просмотры: 8
    100.1 KB · Просмотры: 8
Это зависит от распиновка разъемов на плате лазера и плате управления. Проверьте соответствие обозначений. "+" должен приходить к "+", "-" к "-", "PWM" k "PWM".
Проверил, всё правильно, провода соответствуют разъёмам, я думаю что всё таки лазер вышел из строя, хотя я им ниразу не выжигал, буду заказывать новый и проверять.
С этого и надо было начинать.
