- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Попросили посмотреть ЗУ : ЗУ-90М. Индикатор питания "сеть" горит, на выходе на ХХ, на максимуме, 17в, ток на лампе- нагрузке около 140ма на максимуме! Знак "Лучшие товары России". Это теперь, видимо, типа знака качества?
Вскрытие показало - всё простенько. Семисторный диммер и разовый термопредохранитель по первичной обмотке силового транса. Диодный мост, амперметр, токовый автомат-предохранитель по вторичке. Вся электроника цела. Сопротивление первичной обмотки 30 ом., вторичной 1,7ком !!!, всего лишь . Хорошо , что обмотки на разных половина транса. Вскрыл силовую. Намотана алюминиевым проводом примерно 1.2-1.4мм диаметром, в лаковой изоляции , не омеднен. Выводы - медный многожильный провод. Соединение скрыто под защитной бумагой катушки. Не убрав её не доберешься. С каким уж флюсом паяли не знаю, но пайки обеих выводов окислены до полного безобразия. Сопротивления одной в районе 1,2ком, второй 0,5ком. Полная, 100% гарантия от перезаряда аккумулятора. Пайки убрал, соединил через клемник. Всё зафурычило.
