Режущий плоттер - легко!
Виталя 75
49
Беларусь
Минск
Виталя
1.1
С помощью небольшой доработки превращаем наш станок в режущий плоттер. Если интересно расскажу и покажу как это сделать из подручных материалов. Самое главное купить(заказать) держатель для плоттерного ножа.
    330.4 KB · Просмотры: 378
    344.9 KB · Просмотры: 373
Флюгерный или тангенциальный? Тангенциальный намного интереснее ;)
Конечно интересно! Пишите!
И неплохо бы о программах подготовки резки.
Пока на работе, вечером все подробности. Нож флюгерный, ни каких програм подготовки, только Artcam.
Если есть 3д принтер, то задумка реализуется достаточно легко, устанавливается вместо шпинделя нож и далее в арткаме обычная УП с обработкой по контуру с минимальным погружением. Пример модели ножа
Судя по видео, вместо шпинделя стоит шаговик.
Mityok07, да, в видео явно стоить шаговик, с ним проще, не надо заморачиваться с поворотами лезвия. А вот этот метод более технологичный, но и затратный в плане покупки ножей и держателя, но там автор доступно показывает как сделать компенсацию на поворотах. Но это всё конечно теория, больше интересно как Виталя 75 справился с этой задачей.
Итак приступим. Держатель для плоттерного ножа нужен такой (см. фото). Труба 40я, обрезать соединительное кольцо. Из вспененного ПВХ толщиной 10мм вырезал 2 шайбы и склеил вместе, в трубу плотно, а корпус держателя свободно но без люфта. Третья шайба 8мм с выборкой под пружину и отверстием 5мм. Отверстие для того чтобы можно было нажать на хвостик держателя и достать нож для замены, а также для разборки с целью регулировки вылета ножа. Нож отрегулировать пока не вставлен в корпус, должен выходить на толщину плёнки. Пружина средней жёсткости, давление на держатель регулируется 3й шайбой.
На стол наклеен вспененный ПВХ 4мм( у любых рекламщиков можно взять бесплатно или купить за копейки) на двухсторонний скотч (не вспененный). В моей конструкции неровности, перекосы и прочее не важны, т.к. нож зафиксирован на нужную глубину а ход имеет сам держатель, при этом кончик держателя прижимает плёнку при работе.
Плёнку кремлю кнопками
Долго ломал голову как исправитьнедорезы , выход нашёлся в двойном проходе: в арткаме- обработка по профилю- вдоль, глубина 1ми, фреза коническая 0.1, глубина за проход 0,5. Вроде всё. При ширине элемента меньше 1го мм поднимает плёнку.
    125.6 KB · Просмотры: 320
    157.8 KB · Просмотры: 225
    230.4 KB · Просмотры: 215
    221.3 KB · Просмотры: 207
    248.5 KB · Просмотры: 200
    230.9 KB · Просмотры: 187
    214.9 KB · Просмотры: 186
    230.9 KB · Просмотры: 184
    211.3 KB · Просмотры: 181
    177.1 KB · Просмотры: 186
    192.4 KB · Просмотры: 189
    275.8 KB · Просмотры: 188
    201.4 KB · Просмотры: 183
    216.3 KB · Просмотры: 180
    246.7 KB · Просмотры: 194
    271.3 KB · Просмотры: 201
    271.2 KB · Просмотры: 207
    294.5 KB · Просмотры: 213
    214.1 KB · Просмотры: 238
Нет. Для флюгерного ножа просто по контуру не подходит. Именно потому что он - флюгерный. На резких поворотах будут или зарезы или скругление.
Не спорю, скорее всего так и есть, но во втором решении я угадал и вариант был как у автора и там есть компенсация на поворотах:)
Можно конечно придираться, но меня устраивает. Высота шрифта: 10-20-25мм
    363.8 KB · Просмотры: 227
    185.4 KB · Просмотры: 218
    228.8 KB · Просмотры: 212
    480.5 KB · Просмотры: 195
    350.4 KB · Просмотры: 195
    209.7 KB · Просмотры: 190
    289.4 KB · Просмотры: 193
Тоже хотел попробовать с помощью этого плагина но руки так и не дошли...
Полезное видео:
И ещё одно:
Под этим видео есть ссылка на полезный плагин GcodePlot для INKSCAPE
А кто-нибудь знает программу для тангенциального ножа, в чем создавать g код?
