- Омск
- Евгений
- Отчество
- Александрович
Самодельный источник питания для 500вт шпинделя
Выложу обязательно но чуть позжеНу уж раз начали новую тему по этому БП, для полноты картины надо бы сюда выложить и схему его со всеми номиналами и намоточными данными, и рисунок печатной платы. А в последствии было бы не плохо и видео с его работой.
Не все есть В Контакте. Практичней грузить видео на ютуб, а ссылку на него сюда.Видео работы не смог сюда выложить, поэтому скинул ссылку ИИП для 500вт шпинделя ( 100в , 5А) | CNC 3018 (станок с ЧПУ) | ВКонтакте
Что делают с видео? Обычно смотрят. Если вам не интересно, это не значит, что всем не интересно. Моторчик будет крутиться от любого соответствующего БП, я проверял. Другой вопрос как он будет крутится и регулироваться: плавно, скачками, рывками или ещё как. А а видео всё выглядит наглядно.А что им делать тем видео? Ну крутит моторчик и что? Тема создана,чтобы показать, типа вот что у меня есть?
По мне так, основная загвоздка - подобрать подходящий сердечник для трансформатора, всё остальное в хозяйстве есть.И вопрос. Во сколько обошлось изготовление этого БП, не считая трудозатрат, только материал?
Затраты на комлектующие без учёта сердечника и провода примерно 850 р вышло . кольцо и провод достался на работеНе все есть В Контакте. Практичней грузить видео на ютуб, а ссылку на него сюда.
Сердечник не проблема. Сейчас продается всё. А намотать правильно, вот тут у меня и возникает проблема.По мне так, основная загвоздка - подобрать подходящий сердечник для трансформатора, всё остальное в хозяйстве есть.
Мотал все одним шлейфом из 6 проводов равномерно по кольцу вторичка влезла полностью , а первичка на второй слой ушла тоже равномерно по кольцу распределил и соответственно все изолировал скотчем для импульсных трансформаторовСердечник не проблема. Сейчас продается всё. А намотать правильно, вот тут у меня и возникает проблема.
Инет выдает 100500 вариантов на запрос "полумост на sg3525". Конкретную ссылку дать можете?Самый простой вариант, полумост на sg3525. Схемы и все данные для сборки есть в инете. Я на таком лабораторному собрал.
самая простая и рабочая https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828"полумост на sg3525". Конкретную ссылку дать можете?
Это мне сложновато. Чё бы по-проще, из пары тройки деталей. А то бывает собираю самолет, а получается паровоз.самая простая и рабочая https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828
что то похожее себе собирал
теперь на базе её развожу несколько БП под разные нужды
началосьЭто мне сложновато. Чё бы по-проще, из пары тройки деталей. А то бывает собираю самолет, а получается паровоз.
