Закрыта
Sergemik
Sergemik
Репутация
9
Оренбург
Привет форумчане, примите новенького. Приобрел станочек, 2418, проблемы как и у всех. Пришел цанговый патрон, стал устанавливать, везде пишут сажать на горячую, на вал оделся без нагрева со свистом, сделал замер биений часовым индикатором, биение 0.3, подкруткой крепежных винтов добился пары соток, но при раскрутке шпинделя до максимума появились снова 3 десятки, заказал шпиндель в сборе с цангой. Пришли втулки на ось z, попробовал родные оси, в середине нормально, по краям подклинивает. На этом пока остановился, жду новый шпиндель и под него новую каретку печатать.
Темы из этой же категории
timoff
timoff
Обычный пользователь
Репутация
448
Уфа
Владимир
Для новичков есть специальный раздел, но все равно мы рады Вас видеть в наших рядах!) Но если "оделся со свистом", то я думаю это непорядок.:) А Вы точно ER11 на вал двигателя натягивали?
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
3 424
50
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
  • Последнее редактирование модератором:
обычно если в середине нормально а края подклинивают, то тут всего три варианта:
1) вы установили валы с перекосом, эту проблему можно решить легко, просто ослабив крепления валов, выставить, подогнав к краю каретку затянуть (не сильно) винты крепления, перейти на другую сторону, повторить несколько раз, обычно 2х-4х раз хватает, после этого протянуть все винты крепления, подклинивание должно прекратиться)
2) у вас кривые валы, тут поможет только замена, ибо выпрямить вал с поверхностной закалкой, в домашних условиях очень не просто.
3) разница в диаметрах краев вала и центра "седло" тут то-же нужно смотреть во первых на необходимую точность станка, и на материал обработки, можно смириться, зная что люфт в середине не нанесет вам существенного вреда в обработке детали, или опять банальная замена валов. Но для начала попробуйте все-же выставить валы параллельно друг другу.
Sergemik
АВТОР
S
Sergemik
Репутация
9
Оренбург
Валы на оси z, крепление в пластике, причина для китайцев банальна, неравномерный диаметр, валы под замену, в принципе есть валы от принтера, пока не меняю, жду шпиндель, под него каретку печатать буду, так, что пока простаивает.
Патрон на вал на холодную оделся свободно. Либо вал просажен, либо патрон, микрометра нет, вал промерять.
Закрыта
