- ДФО
Привет форумчане.
Хочу представить на обзор достопочтенной публики технику создания защитной маски для печатных плат.
Сразу оговорюсь, процесс оч.далек от совершенства и представляю шквал комментов типа "да на jcb проще выписать, качество, многослойность, шелкография и т.п.", но! Но данный процесс позволяет сравнительно быстро и "относительно качественно
" получить одно- двухсторонние платы с защитной глянцевой маской.
Намучившись в свое время с травлением плат сразу отмел ЛУТ и перешел к засветке фоторезиста лазером, а после приобретения станка окончательно перешел на фрезеровку.
Чуть позже с усложением схем остро встал вопрос с нанесением маски и опять же ЛУТ отмел сразу, увидел в интернете технологию механического удаления маски подпружиненной фрезой, начал искать ее и .. ни где не нашел. С этого момента начал опыты по изготовлению ШКРЯБАЛКИ, пропущу эту часть - она длилась около полугода, раза 3 забрасывал это занятие вообще
В общем вот она - "моя прелесть"
Корпус напечатан из abs-пластика, пружина диаметром 4 мм от какого-то старого ЛПМ (обрезана до нужной длины - при утполеном штихеле, заподлицо с верхней частью).
Подгонка плавного (без зацепов хода) как штихеля, так и пружины заняла пару часов в обнимку с надфилями. Далее набил туда графитовой мазки, вставил штихель, пружину и запаял верхнее отверстие кусочком abs-пластика. Внешний диаметр конструкции 7 мм, используем соответствующую цангу.
Описывать процесс изготовления плат не буду - тут целые ветки есть на эту тему.
Далее наношу на плату защитную маску, в моем случае дешевую китайскую зеленку (особенно понравилась синька) из шприца, засвечиваю УФ минут 20 каждую сторону (делаю в основном 2-х сторонние платы), после дубление платы в духовке (40-60 мин, при температуре 160-200 градусов) - тоже информации предостаточно.
После начинается колдовство по удалению маски, выглядит это так:
после сверление и обрезка:
Теперь развею свои долгописания фоточками результатов:
Процесс оттачивается потихоньку
"Деготь в ведро с сиропом":
- конструкция не идеальная, с центровкой беда - биения есть;
- адекватно работает на оборотах не более 300 об/мин., если выше то штихель зажимает центробежной силой и он просто перестает ходить;
- необходимо постоянно смазывать, чтобы не клинило щтихель.
О настройках процесса удаления маски...
Из-за биений, при подготовке УП надо учитывать что шкрябалка дает диаметр инструмента приблизительно 0.3 мм (я так по крайне мере ставлю). перекрытие 10-15%.
Глубина реза 8 мм, с первого раза снимется маска не очень, поэтому прогоняю УП 2 раза;
Скорость хода 80-120 мм/мин.
Кончик штихеля затуплен, чтоб медь не снимать а шлифовать.
Все эти параметры подбирались опытным путем и было выкинуто несколько готовых плат, так шкрябалка может легко и медь снять.
О большом плюсе данной технологии: плата изготавливается фактически за день (ставим иструмент, загружаем УП, курим, ставим инструмент, загружаем УП, курим и т.д. - т.е. не полный день);
далее паяем, упаковываем в напечатанный корпус, заливаем прошивку, на выходе получаем опытный и работоспособный образец устройства, ищем косяки, исправляем и тогда уже можно заказать пачку плат на заводе, если есть конечно такая необходимость.
В теории можно и шелкографию наносить, засвечивать её лазером - но пока не пробовал, да собственно и не зачем.
PS. Заказал черную маску - ужас, она не просвечивается УФ и не застывает соответственно, оч.хотел черные платы, поэтому использую зеленую, синию и жду красную. Пробовал еще белую (изначально хотел использовать ее для шелкографии), на выходе грязно белый цвет - не очень.
