ЭКСПРЕСС ВОПРОС Сильный нагрев платы лазера 5,5 ват
Romario52
Нижний Новгород
Здраствуйте форумчане.В очередной раз столкнулся с проблемой.При выжигании лазером 5.5 ват грелась сама плата над ним.Но это было не критично, так как выжигал точечьно, с большим разбросом по мощности лазера. Недавно в голову пришла больная мысль попробовать резать фанеру 3мм, собственно что и начал пытаться делать. Резать пришлось на 80% от максимума лазера, потому что с мощьностью выше лазер самопроизвольно выключался.Работал прерывисто.В итоге разного рода экспириментов плата перегрелась на столько, что отпаялся ручной регулятор мощности на плате лазера. Я спаял два контакта, что бы замкнуть цепь и лазер смог использоваться дальше.Но проблема осталась.При мощности лазера от 50% и выше, начинается сильно греться контроллер ШИМ. Собственно сам вопрос. Что посоветуете сделать? Поменять всю плату у лазера, поменять весь лазер целиком или еще что то? Может кто сталкивался с такой проблемой...
Еще раз обращаю ваше внимание, научитесь читать, прежде чем доказывать свою правоту.
Учли и учили абсолютно разные слова. Больше не намерен вступать в полемику, а то пробьете себе грудь кулаком.:)
Ну опечатался, что измениться? Уже до столба решили? А вступать в полемику и не надо когда пруфов нет.
Лично не встречался с этой проблемой, но читал, что китайцы разгоняют слабые лазеры до нужной мощности, чтобы дешевый лазер продать, как дорогой и мощный. Следовательно, теплоотвод на нем сделан на меньшую мощность. Так же плата управления тоже с плохим теплоотводом. Самый простой выход - обдувать мощным вентилятором и если возможно, то добавить радиатор на плату.
В вентиляторе ищи спасение своё... :rolleyes:
Собственно заказал на АлиЭкспрес новую плату для лазера.
Плата драйвера лазерного диода LD с модуляцией тока TTL, 1 А-2 А, 12 В, регулируемый ток напряжения, 405 нм, 445нм, 450 нм
Проблема осталась, при попытках прожига фанеры 3мм на полной мощности, микросхема на плате моментально очень сильно нагревается, сам лазер начинает работать прерывесто. Несколько секунд светит, потом секунд на 10 и больше отключается, и так по кругу.
За одно пользуясь случаем спрошу. Кто нибудь знает, как настраивать такие платы? Выставлять ток как для драйверов ШД нужно на ней?
На плате резистор есть подстроечный. Амперметр на контакты лазера и крутим резистор до установки нужного тока. Естественно без лазерного диода.
И вентилятор обязательно на плату.
На плате 2 резистора, подписаны. Один буквой V, другой буквой I. Какой из них нужно подстраивать и какой за что отвечает.Я извиняюсь, просто из меня радиолюбитель уровня начальных класов.Спаять два проводка и тп. Просто одну плату уже сжёг.
I - видимо за ток отвечает.
Нашел в интернете, что резистор с подписью I относится к лампам, в данном случае к диоду. Может это настройка длины волны, или что то с этим связано.Мультиметром не показывает никаких изминений, при его регулировки.А на деле, сила прожига увеличивается , или уменьшается.
Вы чего там такое вычитали? При чём тут лампы? Длина волны у ЛД не меняется настройкой тока. Как меряли и что?
Отпаял провода диода, запустил лазер на полную мощность в lasergrbl, мультиметром коснулся выходов на лазерный диод, резистором с буквой V,выставил 5v (было 8 с чем то), таким же макаром попробовал на резисторе с буквой I, в положении мультиметра "V" показывает около 5 V,в положении "А", показывает около 4.5 А. При регулировке этого резистра, эти показания не меняются совсем.
в положении "А" регулировка I ничего не даёт?
в положении "А" регулировка V ничего не даёт?
Зачем Вы выставили 5В, их каких соображений?
Надо ток настраивать, а для этого надо знать параметры диода.
У Вас плата выдаёт похоже ток по номиналу, вот и греется.
Я таки не понял, вы ток "А" измеряете параллельным подключением? (n)
