ПОМОГИТЕ Скажите. Могу я на лазерный модуль подать питание не с платы. С платы только сигнал PWM?
Иван С.
Уфа
Иван
Скажите. Могу я на лазерный модуль подать питание не с платы. С платы только сигнал PWM? Проблема в том, что при гравировке на нержавеющей стали приходится ставить очень маленькую скорость 20-30 мм/мин. Хотя продавец показывает, что гравирует на скорости 600. Может лазер не хватает силы тока? Лазерный модуль 40 ВТ
Можно и даже нужно. Только я не уверен что подобный лазер может на стали гравировать без химии.
При скорости 30 мм/мин. Гравирует на нерж. С платы беру только сигнал, верно? А на сам лазерный модуль 12 В, 5А.
сигнал и землю
Можно подробнее. Подал питание на лазер + и -, сразу начал гореть луч. Что я делаю не так?
Получается с платы PWM и GND. А с дополнительного источника питания +12В, а "-" соединяю с GND который с платы идёт. Так?
Да.
Завтра попробую
У меня 7-ваттный (в оптике) лазер гравирует. Жаль, что мой пес потерял бирку с гравировкой, а то бы продемонстрировал надпись на нержавейке по кругу с полным именем моего пса: Жан-Поль-Макс-Чап. :)
Станочек называется ACAN, таких уже давно не выпускают.
Про землю сказали уже, но я бы еще сравнил напряжение на блоках. А по поводу ваттности как смотрели? Ну т.е. что именно 5а блок? Может проще на одном блоке всё завести, только питание в обход платы сделать? Я бы взял лабораторный блок питания, либо тестер, замерил сколько в полной загрузке это чудо ест, поставил бы блок питания x2 по амперам.
Ваттности лазерного модуля? Если да то продавец такую заявляет. Продавец показывает на видео, что у него гравирует на нерж. Я этого то-же добился, но скорость гораздо меньше чем у продавца. Также продавец показывает, что у незо запитан блоком 12V6A. У меня на плату приходит 24V5.6A, на блоке написано. 24V,т.к. Есть ещё фреза. Замерли напряжение на лазерном модуле, туда приходит 11.8, это критично?
Не особо критично, но источник 12В на плате кроме лазера везёт еще и шаговики и его может банально не хватить, т.к. лазер с оптической мощностью 5Вт может потреблять 30Вт, а на это встроенняй источник не согласится и суицид может устроить..
