ВОПРОС Скрипит ходовая гайка оси Х
shkal
Москва
Добрый день всем,
Вчера собрал станок 3020 pro max, такой cnc3020В
В некотором месте начинает сильно скрипеть ходовой винт\гайка по Х, только при движении в одну сторону (в сторону двигателя)
Подшипники и гайки смазаны.
Куда копать?
видео
Добрый день всем,
Куда копать?
видео
гайка скорее всего из 2-х. Одна подвижная через пружину, вторая закреплена в корпус. Похоже подвижную гайку подкашивает и подкусывает. Желательно фото что там за гайка.
Добрый день всем,
Куда копать?
видео
пережим пружины - недавно тоже столкнулся
Возможно в этом месте где скрипит, немного пристукнут винт, нарушение геометрии с одной стороны нитки, поэтому скрипит в одну сторону. И никакая смазка тут не поможет, пока не притрется к поврежденному месту гайка.
а я думаю у него просто шаговый поет , а он думает что это свистит винт.
аудио или видео в студию!!!
Видео в первом посте.
ну на самом видео видно что у него в двух местах винт толи это масло - след от него , толи что то там произошло и закусило.
предварительно он наверно сразу все затянул после того как купил , возможно чучуть дыры надо было доработать натфильком чтоб свободно ходило ,а человек взял неотрегулировал а сразу врубил в сеть.
Говориш, так, как будто у тебя н каких вопросов не возникало, и все сразу отрегулировалось и отъюстировалось...
И далеко не каждый делает из отверстия надфилем дырку, уж совсем лишняя в некоторых случаях операция.
У меня родной винт на 3018 МАХ тоже скрипел. После замены винта скрип ушел. Думаю, что лучше винт заменить: хоть со временем и притрется, но в этой зоне возможно потеря точности. Винт на замену брал здесь (length 450mm, lead 4).
Спасибо всем, высказавшим свои версии.
1)Это точно не ШД - звук ШД я слышу и он не меняется в разных положениях оси Х, а скрипит всегда в одной области хода
2)Никаких закусываний, заеданий при вращении руками не происходит, усилие при вращении винта равномерное по всей длине хода. "Масло" - это смазка, которой я смазывал ходовую гайку, можно промыть, результат не меняется.
Гайка стандартная из двух частей с пружиной, навёрнута на вал нормально, при движении в одну сторону не бьёт, поворачивается только при смене направления, как здесь Про гайку
Скорее всего тупо кривой ходовой винт, сниму, ещё раз посмотрю
Проверьте затяжку в муфте. Возможно при затяжке фиксаторов происходит изгиб винта. Нужно равномерно затягивать фиксирующие винты, не допуская перекосов.
Добрый день всем,
Куда копать?
видео
Было точно такое же с CNC 3018 pro max metal. Оси X и Y скрипели на определенном участке при движении в сторону движков (и только в эту сторону). Делал все в комплексе: разобрал, муфты (разрезные) отрегулировал зажимными винтами на снятых движках (подключенных к контроллеру для проверки), чтобы добиться минимального отклонения при вращении (полностью убрать не удалось). В гайки набил смазку, на Т гайки надел термоусадку и добавил винты для выбора люфта. После сборки скрип как рукой сняло. По поводу перетяга пружин - первоначально действительно собирал так, чтобы гайка максимально была прижата. Во второй раз пришлось дать немного слабины, чтобы было пространство для корректировки люфта винтами.
