Сломался CNC3018.
Олександр
Лодзы
Лодзке
Олександр
Здравствуйте! станок перестал реагировать на команды светодиоды на плате работают мотора не хочет работать ну когда нажимаешь старт фреза работает а не один мотор не работает што делать
Ну, во-первых проверить $$. Во-вторых объяснить подробно, ШЖто случилось, при каких обстоятельствах, желательно с фото (приличного качества).
ПС. Про знаки препинания умолчу...пока.
А вот не бывает! Фреза сама по себе не может крутиться...ее мотор крутит.
Лучше бы помогли бы они цеплялись словам
    216 KB · Просмотры: 30
    201.1 KB · Просмотры: 33
    277.4 KB · Просмотры: 31
    290.4 KB · Просмотры: 30
    270.6 KB · Просмотры: 37
Лучше бы подробно описали, в чем проблема, когда появилась, что делали....а не пререкались. При таких вводных данных, тема просится к Ванге. Без камлания помочь не получится.
Вижу ALARM:2
Описание тут: gnea/grbl
Сбросить ошибку (круглая стрелка справа сверху).
Проверить что не пытаетесь уехать за пределы разрешенного для станка.
Попробуйте прикрепить, также:
параметры $$​
рабочие/машинные координаты когда пытаетесь шевелить шаговиками​
P.S. Скриншот экрана в десятке делается комбинацией Win+Shift+S
Так это всё началось включил start станок начал работу и резко остановился после чего он больше ни на что не реагирует а кого интересует почему пишу без точек и запятых очень трудно писать голосовым вводом с побитым экраном на телефоне
Я прошу извинения а как проверить $$ не только недавно купил станок и не знаю что это если ты всё совпадает все параметры
    120.9 KB · Просмотры: 30
Параметры $110; $111 не многовато? При движении на холостом все нормально?
Параметр $32 настроен для лазера.
Мне кажется это не его параметры.
Файл за 30 число прошлого месяца, судя по имени.
Что вы думаете что-то не плата сгорела
в Candle справа снизу вбить $$.Прислать сюда картинку.
В общем описание параметров тут gnea/grbl
У меня, например, такие параметры
Это надо здесь везти
    226.7 KB · Просмотры: 26
там на скрине по моему ошибка порта висит или я не прав?
Такое можно увидеть если сначала запустить Candle а потом подключить станок.
Там еще и ошибка координат видна.
А на первом скрине видно что УП некорректная для GRBL.
